likström?
likström?
Inläggav patrik__88 06 nov 2008 18:29
hej undrar lite över hur man bygger en likströms generator? gissar lite vilt om att de bara är att man änvänder plus(minus?) sidan på magneterna istället för växlande plus och minus som vanligt.... eller? hur räknar ja om ja vill få ut ca 5000 w vid 35 000 rpm?
patrik__88
Re: likström?
Inläggav PowerMizer 06 nov 2008 19:58
Med en kommutator, speciell rotor och kolbrygga. Köp dioder istället... :wink:
Re: likström?
Inläggav TimPellet 06 nov 2008 20:02
Typiskt tror jag man bygger en vanlig växelströmsgenerator och likriktar strömmen då det är lätt.
Annars kallar man nog likströmsgeneratorer typiskt för dynamo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamo
http://en.wikipedia.org/wiki/Commutator_(electric)
Om jag förstått det rätt vänder du lindningen eller magnetfältet varje halvt varv och får då ut en pulserande likström.
Tim
TimPellet
Re: likström?
Inläggav patrik__88 07 nov 2008 18:56
om ja nu vill bygga med magneterna på rortorn, skulle ja då kunna byta sida (om de är en pankaksgenerator) så ja har plus vänt åt ett håll och minus åt andra så ja bara byter sida på polerna? om ni förstår?
patrik__88
Re: likström?
Inläggav Göran 07 nov 2008 23:45
Men varför likström när det finns växelström?
Re: likström?
Inläggav patrik__88 08 nov 2008 17:09
för att lättare kunna omforma elen till att leverera på elnätet. generatorn sitter på en microturbin som ger mer än 35000 rpm så frekvensen stämmer inte och inte spänningen heller... så de är va en kille på ett el bolag rekomenderade... skilnaden är 55 000 kr mot 35-40 000 kr så de är en del skillnad... plus att omformaren för växelström inte klarar den frekvensen heller.... de är ett par gånger för högt som minst...
patrik__88
Re: likström?
Inläggav Jernet 08 nov 2008 17:50
En liten fråga bara: Varför vill man/du ha ut 5000 w vid 35 000 rpm? LIKSTRÖM????
Likström vid dom effekterna (eller mindre)är ju lika med döden om man skulle råka "snubbla"
Snacka om grillad!!!
Re: likström?
Inläggav Jernet 08 nov 2008 17:52
Sorry! Såg inte att du redan besvarat frågan.
Re: likström?
Inläggav Martin 08 nov 2008 17:54
Det är ju bara att likrikta växelströmmen från generatorn och sen mata den likriktade strömmen till omformaren.
Re: likström?
Inläggav patrik__88 08 nov 2008 21:30
jo de är möjligt, men då har ja ju ett led till som kan krångla och som stjäl ström... är de lättare att få fram växelström eller? vad blir fördelarna med att bygga så? eller vad är nakdelarna med likströms generatorn?
har du något bra så kanske ja ska tänka om.... igen 8)
patrik__88
Re: likström?
Inläggav M8e 09 nov 2008 00:31
Både en likströmsgenerator och en växelströmsgenerator gör växelström. Det är "bara" det att likströmsgeneratorer formar om "mekaniskt". Till en växelströmsgenerator behövs det bara 4 dioder för att få likström.
4 dioder krånglar mycket mindre än kantaktytorna/kolen i en likströmsgenerator.
Sen så stjäl dioderna inte ström, utan spänning. :roll:
Re: likström?
Inläggav patrik__88 09 nov 2008 10:34
skulle du kunna göra en skiss över hur man bygger med dioder? ja har två mkt kraftiga magneter liggande med de passar inte att bygga likströms generator av tyvärr... sen undrar ja en sak, när ja fyller i 24volt.eu kalkyl för att bygga generatorer(vatten), fyller i att ja vill ha 2 magneter men då får ja bara två spolar... men då blir de väl en två fas? utan ja måste ha 4 för att få 3 spolar... men i en vanlig generator (3000 rpm) finns de väl bara två magneter med tre spolar(faser) hur kommer ja förbi mitt problem? hur mkt tråd ska ja ha om ja har 35 000 rpm 600 v likström (jämt för invetern i alla fall...) 5000 w två magneter som är 50*25*8. hur många varv? hur många trådar på hand? hur tjock tråd?
tack för tipset med dioderna.... du ahr övertygat mig 8)
patrik__88
Re: likström?
Inläggav Martin 09 nov 2008 11:59
Jag förstår inte riktigt vad du menar men om du har tänkt att bygga en pannkaka av två magneter som snurrar 35000 rpm och som ska ge 5KW, 600 Volt, så bör du nog tänka om.
Re: likström?
Inläggav Göran 09 nov 2008 12:26
"Vatten-generator-kaklylatorn" är egentligen samma kalkylator som den för vindkraftverk, men för ett fast varvtal och spänning. De ger också bara en fingervisning om lindningsvarv och tråddiameter med trefas som grund där man lägger spolarna i en ring och då blir fyra magneter minsta antal för en trefasare.
Re: likström?
Inläggav patrik__88 09 nov 2008 18:16
de var aldrig sakt något om pankaks generator va ja vet... hur ska ja bygga för att kunna använda 2 magneter då? min tanke är att använda de två magneter ja som är böjda för de har sutit i en liten motor och sätta dem på ett rör som sedan snurrar emellan lindningarna som en permanent magnet generator...
patrik__88
