Nytillverkning av generatorer
Inläggav Göran 03 nov 2008 23:07
Nu drar ingenjören och jag igång med generatortillverkning. Det här är första bitarna till en prototyp av en universalgenerator som ska passa allt (vertikal- och horisontalaxlade vindkraftverk, vattenhjul, vattenturbiner, motorer, m.m). Det är alltså det mekaniska som ska passa för olika ändamål. För att ändra spänning, effekt och varvtal får man byta stator, men i övrigt kan allt användas. Generatorerna kommer att göras för olika effekt, spänning och varvtal. Slår det här väl ut blir det fler modeller och det här är svenskt stål, handtillverkat och grejer som håller.
Blir generatorerna dyra? Nej, absolut inte! Ska det kanske vara en lågvarvig 4 kW:attare? :wink:
Om PM läser det här så är jag i akut behov av en verkstad där jag kan sätta in en 4kW-motor med frekvensomvandlare för bänktester av generatorer, fotreglerad spollindare m.m. (m.m. = min 299-kronors pelarborrmaskin från Rusta :P )
Re: Nytillverkning av generatorer
Inläggav PowerMizer 04 nov 2008 12:43
Göran skrev:Om PM läser det här så är jag i akut behov av en verkstad
Jag läser och tänker.....
Inläggav deepforest 04 nov 2008 12:46
Jatack, vad kostar den! :D
Bra jobbat, kommer nog på studiebesök snart, det är ju bara ett stenkast....
Inläggav Jernet 04 nov 2008 12:58
Det där ser minst sagt gediget ut.
Inläggav PowerMizer 04 nov 2008 13:18
Jag känner Ingenjören, och han är både duktig och noga. Hade valt honom som partner också, inte _bara_ för att jag känner honom! :wink:
Inläggav Göran 04 nov 2008 13:59
Ja, den blir gedigen, så det lär ta 100 år innan den rostat sönder, men det är än så länge bara en prototyp. :wink:
PM, lokalen vi tittade på hade en takhöjd på bara 2,04 meter och bladen till H-rotorn är 2 meter. I och för sig måste jag inte ha den uppmonterad, det viktiga nu är att få en verkstad att jobba i, så den vi tittade på skulle duga, men den var ju inte tillgänglig ännu.
Inläggav PowerMizer 05 nov 2008 01:00
Göran skrev:PM, lokalen vi tittade på hade en takhöjd på bara 2,04 meter och bladen till H-rotorn är 2 meter. I och för sig måste jag inte ha den uppmonterad, det viktiga nu är att få en verkstad att jobba i, så den vi tittade på skulle duga, men den var ju inte tillgänglig ännu.
Jag har eventuellt några andra uppslag... Vad har du för baskrav? (Nära V-ma? Guldhandtag? Ständig värme?)
För jag antar att du inte vill komma hem till mej varje gång du får inspiration, det blir mycket åkande... Det kompenseras iofs kanske av "hyran". :wink:
Motorer har jag, men mina 2 frekvensomvandlare behöver lite handpåläggning för att funka, har schema och sånt för dom (Danfoss VLT5). Sist flög 16A-säkringarna i den jag provade (5 år sen), kan ha varit för låg oljenivå eller nått. :?
Jag _kan_ ha kvar en motor med reglage för en spolmaskin, men annars är det bara att slakta en symaskin. Du behöver paraffin när du spolar tråden, men det vet du väl redan..
Inläggav Göran 05 nov 2008 01:25
Jag har inga stora krav. Visst är det bra med värme så man slipper jobba med mössa och handskar på sig. och takhöjd för att få in en H-rotor + en snabblöpare. Frekvensomvanlare har jag.
Framförallt är det det här "rakbladet" jag behöver testa. :wink:
Inläggav PowerMizer 05 nov 2008 01:32
Göran skrev:Framförallt är det det här "rakbladet" jag behöver testa.
Ja, ja... Du har fått hem det nu! Kul! Bara för att testa så borde väl "Ingenjör A" kunna klämma in det i svarven? Eller en fräs, kanske?
Inläggav Göran 05 nov 2008 01:36
Det kan han säkert göra. :wink:
Inläggav TimPellet 06 nov 2008 14:00
Att detta blir bra förstår man ju men har du någon uppfattning om tidsplan eller prisläge?
Frågan är om man skall vänta på detta mästerverk eller falla till föga och köpa en navmotor. Kan den konkurera med masstillverkade navmotorer för 1250kr?
Tim
TimPellet
Inläggav Göran 06 nov 2008 22:39
Nej, vår generator kan inte priskonkurrera med kinesernas navmotorer. Den har inte en chans! Allt vi har att komma med är att vår generator kommer att fungera. :P
Inläggav TimPellet 07 nov 2008 11:20
Frågan är aldrig pris alena frågan är alltid pris/prestanda men jag väntar tillsvidare med spänning på resultatet!
TimPellet
