Ett problem, som jag ser det, är tvättmaskinen. Så gott som alla tvättmaskiner drar en hög effekt, 2kW, eller mer. Det kräver en stor växelriktare och dessutom kraftiga batterier, då strömmen som dras ur batterierna blir såpass hög. (83 A resp 166A).
Det största problemet är värmeelementet. Det andra, motorer och automatik, drar inte så mycket.
Om man bara kunde hitta ett värmeelement på lägre effekt för 24V....
Så min tanke här är om man inte kan använda Görans värmeelement på 24V/600W, och bygga om tvättmaskinen med det istället. Då tar tvättmaskinen längre tid på sig för uppvärmning av vatten, men kan drivas av en mycket mindre växelriktare. Inga andra modifieringar av tvättmaskinen krävs. Det skulle dra 25A ur batteriet (24V), vilket är en väldigt överkomplig ström som inte kräver speciella kablar, elcentraler, säkringar brytare etc. Ja, så dippar inte spänningen i hela huset heller, när man tvättar.
Hur låter den idén?
