Enkelt sätt att räkna ut pannkakans resistans
InläggPostat: 26 okt 2008 22:37
Tänkte bara tipsa om ett sätt att räkna ut resistansen i pannkakan om man lindar statorn själv.
1. Mät upp några meter av den koppartråd du tänker använda.
2. Väg den uppmätta tråden på en digitalvåg.
3. Dividera vikten med trådens längd (enhet cm och gram). Nu vet du hur mycket 1 cm koppartråd väger.
4. Nu är det dags att linda spolen med det antal varv som du tidigare räknat ut att det ska vara.
5. Väg därefter spolen och dividera med trådens vikt som vi räknade ut under punkt 3 (enhet gram). Nu vet du hur lång tråden är i spolen.
6. Räkna ut spolens resistans med hjälp av formeln R = (0,018 x spolens längd i meter) / trådens area*
7. Multiplicera R med antal spolar i en fas = 3 (om det är en trefasare med totalt nio spolar)
8. Multiplicera med 2 (om det är en Y-kopplad generator). Nu vet du statorns(generatorns) resistans.
* Area = radie * radie * pi
Resistiviteten för koppar har här angivits till 0,018, men den varierar med temperaturen så det är inte fel att räkna med ett värde ända upp till 0,02 (generatorer blir varma).
Blev generatorns resistansen den du tänkte dig?
Nähä, det var väl det jag förstod.
Gå till lindningsverkstan och köp grövre, eller tunnare koppartråd och börja om från punkt 1 igen. :P
Välj den grövre lindningstråden om hamnar mellan två standardmått.
Re: Enkelt sätt att räkna ut pannkakans resistans
InläggPostat: 26 okt 2008 23:18
av Matte_J
EDIT: då är vi på samma sida (och ingen genant info ligger kvar :wink: )
PS. Webservern verkar fortfarande gå på sommartid, den lyckosten... :lol:
InläggPostat: 27 okt 2008 00:02
Självklart! Jag ändrar direkt!
InläggPostat: 27 okt 2008 00:58
Det var ett smart sätt, Göran! En annan sak som man skulle kunna räkna ut med en digitalvåg är packningstätheten på koppartråden i en spole. Det skulle vara till stor nytta för att uppskatta hur tjock spolen blir med ett visst antal varv.
InläggPostat: 27 okt 2008 01:48
Ja, det är något att fundera över för det är ett problem att veta hur stor den blir.
