Säkring direkt på batteriet
Inläggav daniel.h 25 okt 2008 19:38
Tänkte tipsa hur man enkelt kan bygga en säkring att sätta direkt på ett bilbatteri.
Ett 22mm mässing eller kopparrör lite plaststång och en gammal säkring.
Jag brotchade hålet koniskt men borde gå bra att fila det koniskt.
Man vrider på den och när man ska ta bort den så skruvar man ner säkringen i botten.
Den skyddar pluspolen helt, säkert och bra när man har många batteri som man flyttar ibland.
Kan passa på att tipsa om en trevlig voltmeter från Kjell o Company, finns som lcd också.
Pris led 129kr, lcd 79kr
daniel.h
Re: Säkring direkt på batteriet
Inläggav PowerMizer 27 okt 2008 23:11
Klurig grej, batterisäkringen! Har inte sett nått sånt förut.
Voltmätaren som du köpt.. Har du kollat hur noggrann den är? Kollat mot ett bra mätistrument, alltså.
Inläggav daniel.h 28 okt 2008 22:05
Jag har bara kollat den mot en vanlig multimeter och stämmer rätt bra, däremot
så verkar den inte vara temperaturkompenserad, för när jag kör med mitt luftkylda
elverk så går den ca 0.3V fel vid 35grader.
daniel.h
Inläggav PowerMizer 29 okt 2008 00:19
Ok! Det får väl duga till den pengen, tycker jag...
Inläggav Jernet 29 okt 2008 17:57
Smart "batterisäkring" Bild
Ingen dålig batteripark du ligger inne med :wink:
Inläggav daniel.h 30 okt 2008 20:47
Jag har turen att ha en bra skrot i närheten som får in batteri från en lastbilsverkstad.
Batterierna är nästan alltid i bra skick för dom byter nog innan dom blir dåliga och det
kvävs nog väldigt bra batteri för att få igång en lastbilsmotor på 16liter mitt i vintern.
daniel.h
