Dumplast (igen? Minns inte...)
Re: Dumplast (igen? Minns inte...)
Inläggav Tompaiuppsala 08 dec 2009 00:24
Nädå, men det var min tanke just nu. Har ingen aning om hur en shuntregulator funkar...
Inläggav TonyMontano 08 dec 2009 00:30
inte jag heller! men vad händer om vindkraftverket ger ut mer än dump lasten? och batteriet är fulladdat?
Inläggav Göran 08 dec 2009 00:58
En shuntregulator kan man förenklat se som ett relä som slår till när batterispänningen når 14,4 volt (eller när det ska ske (fullt laddat batteri)). Lasten, en elpatron eller vad man nu använder, kommer då att belasta batteriet och spänningen sjunker. Vid låt säga 13,7 volt slår reläet ifrån och batterispänningen kan på nytt stiga. Lasten måste vara större än den effekt vindkraftverket maximalt kan ge, annars fortsätter ju batterispänningen att stiga trots att man dumpar från batteriet till en last. Konstigare än så är det inte.
Xantrex och Morningstars shuntregulatorer är egentligen solcellsregulatorer som har fler funktioner än att bara dumpa, men genom att dessa regulatorer kan dumpa är de utmärkta att använda som shuntregulatorer för vindkraftverk.
Jag har tidigare föreslagit att LCD-regulatorn jag har för 750 kronor, tillsammans med ett relä, kan användas som shuntregulator.
I den här skissen är dumplasten en lampa, men byter man ut lampan mot ett relä kan man köra stora strömmar direkt från batteriet via reläet. Använder man regulatorns skydd för djupurladdning av batteriet och rattar in Load on på 14,4 volt och Load off på 13,7 volt, kommer reläet att slå till vid 14,4 volt och slå ifrån vid 13,7 volt.
Inläggav Ib-Arne 08 dec 2009 12:15
Jag har ju 1 sån regulator! Menar du att jag kan ställa in så, när batterierna e fulla så kan jag ta ut överskottet till 1 element? Men då bryts väl strömmen även till de lampor jag har, o kan bara använda dem när batterierna e fulla! Ute o cyklar igen eller???
Ib-Arne
Inläggav Tompaiuppsala 08 dec 2009 12:19
Ib-Arne skrev:Jag har ju 1 sån regulator! Menar du att jag kan ställa in så, när batterierna e fulla så kan jag ta ut överskottet till 1 element? Men då bryts väl strömmen även till de lampor jag har, o kan bara använda dem när batterierna e fulla! Ute o cyklar igen eller???
En fråga bara, hur laddar du din batteribank?
Inläggav Göran 09 dec 2009 00:26
Nej Ib, kopplar du regulatorn så här går den bara att använda för just detta ändamål...inte koppla vanliga förbrukare till den.
Inläggav Ib-Arne 09 dec 2009 17:41
Misstänkte att jag inte kan äta kakan o samtidigt ha kvar den.
Ib-Arne
Inläggav PowerMizer 09 dec 2009 23:00
Göran skrev:I vatten tror jag det blir kortslutning. Tråden saknar ju isolering.
Nä, då... Inte vid 12 - 24 volt. I Juktans kraftstation är lindningarna vattenkylda (ihåliga statorlindningar) med rent (utan salter och sånt) vatten, men där var det ju ett antal kV.
Inläggav Jonas L 09 dec 2009 23:19
En ihålig lindning är en helt annan sak. Strömmen kan då inte smita mellan lindningarna eller ta en genväg. Man kan se röret som en resistans och vattenpelaren som en annan. Dessa blir parallellkopplade under antagandet att de bara är anslutna i ändarna (fel, men funkar i detta resonemanget). Den totala resistansen kan alltså inte bli större av att röret är fyllt med ledande vatten. Ledande vatten runt tråden blir en annan sak. Med tanke på att det är 12/24 V och inte havsvatten så kommer det inte bli en besvärlig kortslutning, utan en besvärlig elektrolys som vittrar bort tråden.
Inläggav Martin 09 dec 2009 23:49
Om man använder reläer för att koppla in och ur dumplasten så skulle man lika gärna kunna dumpa på växelströmssidan. Då kommer man ifrån problemet med elektrolys. Om det nu är ett problem.
Inläggav TonyMontano 11 dec 2009 23:53
Martin skrev:Då kommer man ifrån problemet med elektrolys. Om det nu är ett problem.
Vad är de bästa att ha i vatten? :) tänkte om man har salt så äter ju de ut metallen fort! om man skulle ha galvaniserat kanske de skulle fungera ett tag! backpulver och rostfritt stål ;) men de var ju inte frågan ^^
Inläggav Göran 12 dec 2009 01:31
Varför krångla till saker som går att göra enkla? :wink:
Inläggav PowerMizer 12 dec 2009 19:43
Göran skrev:Varför krångla till saker som går att göra enkla? :wink:
Är det INGEN som tänker prova mitt gamla tips?
Det var länge sedan PowerMizer skrev:Enklast är nog ändå att bara kasta in en rulle (100 meter) FK 1,5 (installationsledning för kabelrör) i ackumulatortanken eller fristående tub/cylinder. Vid 24 V ger den ungefär 500W. Om du kastar in 4 st. så har du helt plötsligt en elpatron på 2 kW till ett mycket bra pris! För att täta anslutningarna kan man använda förskruvningar för värmekabel. Ej provat, men borde vara både fungerande, driftsäkert och billigt. :wink:
