Enfas generator
Re: Enfas generator
Inläggav Karro 15 okt 2008 16:51
Förlusterna kommer sig av att järnkärnan fungerar som ett kortslutet varv.
Jag gjorde en liten räkneövning (med hänsyn taget till att jag kan ha räknat helt fel).
Tänker vi oss en järnkärna (bult) som är 20mm i diameter och 30 mm lång,
då får vi att arean på "varvet" är 300 mm2 och längden på varvet 31,4 mm
med järnets resistivitet som är 1x10-7 sätter vi in.
Vi antar också att huvudspolen ger 24V och har 1000 varv.
vilket ger: 24mV/varv med resistansen 0,01mOhm = 2400A
24mV och 2400A ger 57W i förluster
Re: Enfas generator
Inläggav Karro 15 okt 2008 18:47
...Fast jag kom på en idé under matlagningen idag. Om man gör en järnkärna av ett knippe skruvar/spik/ståltrådar, där varje är isolerad från de andra, så borde det gå ganska enkelt att göra en järnkärna själv. Jag tror det skulle fungera. Isolationen kan man göra med färg, tejp, plastslang, papper, eller vadsomhelst som är elektriskt isolerande.
Re: Enfas generator
Inläggav M8e 15 okt 2008 19:43
Tunna "E-plåtar" används i en hel del transformatorer. Så din ide tar den idéen till en ny dimension. :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer#Cores
Re: Enfas generator
Inläggav PowerMizer 15 okt 2008 21:28
Järnspån i epoxy är ju provat i pannkakor....
....och jordgubbssylt!!! :mrgreen:
Re: Enfas generator
Inläggav TimPellet 15 okt 2008 21:44
Oj oj oj, där ser men det var ingen blygsam värmeförlust där. Tur jag inte lade all världen energi på en bultlösning! Tack för tipset!
Det skall väll inte vara omöjligt att hitta lite laminat elelr anars isolerade järnbitar men hur viktigt är det i praktiken att ha en järnkärna? Någon som har en uppfattning om det gör generatorn 1% bättre eller 10% eller 50% jämfört med löuft?
Tim
TimPellet
Re: Enfas generator
Inläggav TimPellet 15 okt 2008 21:57
PowerMizer skrev:Järnspån i epoxy är ju provat i pannkakor....
Först tänkte jag att enkelhet är ledordet och körde några vändor med bara pankakor och jordgubbssylt. Det fungerade faktiskt helt okej, vattenhjulet blev klart och alla blev mätta och nöjda :).
Men nu skall vi sträva mot nya höjder. Dock får ju enkelheten gärna vara den samma, så linda runt en bult kändes ju väldigt tilltalande men är tydligen kass. Epoxy och järnspån känns ju inte riktigt lika enkelt som att linda runt en pinne. Men i och för sig kanske jag kan hitta någon liten ask som man kan skruva fast 12st av i statrorn och linda runt för att sedan fylla asken med epoxyblandningen.
Hmmm, ja jo det löser sig nog vad det lider. Askar har ju fördelen att de dessutom finns i fler former än bultar. Det borde ju vara bättre med en lite mer långsmall rulle än en rund.
Tack för tipsen
Tim
TimPellet
Re: Enfas generator
Inläggav daniel.h 15 okt 2008 22:16
Läste något om att 1.6mm oerlikon r60 svetspinnar eller vad dom hette..skulle vara bra
till att bygga järnkärna med, tror där var ett tunt lager koppar på dom, kanske något att kolla upp.
daniel.h
Re: Enfas generator
Inläggav Martin 15 okt 2008 22:44
Det finns stavar av järnpulver att köpa. Sådana som används till att linda induktanser på och de borde fungera.
Re: Enfas generator
Inläggav Fylax 16 jan 2011 22:29
Problemet är att även skivan måste vara laminerad, annars är det meningslöst att laminera spolkärnorna.
Fylax
Re: Enfas generator
Inläggav Martin 17 jan 2011 20:59
Fylax skrev:Problemet är att även skivan måste vara laminerad, annars är det meningslöst att laminera spolkärnorna.
Hur menar du då :?: Induktansen i spolen kommer ju öka om man har en laminerad kärna.
