Första pannkakan
Första pannkakan
Inläggav JohanMossfeldt 09 okt 2008 11:55
Tänkte försöka mig på att göra en pannkakasgenerator. Ett enkelt test bara för att få känna lite på lindning, bygge mm.
Om den ens kommer att kunna generera något återstår att se. :lol:
Har slaktat en dammsugare och sparat några meter lindningstråd från magnetisreingslindningen, tippar på att den är 1mm.
Tänkte försöka få ihop några spolar, helts 9 st á ~60 varv, för en 3-fas med 12 eller 24 magneter. Ska uppskatta lite vad det kan räcka till. Lindar antagligen ganska små spolar så att det räcker. Går det inte ihop får det väl bli en 1-fas. :mrgreen:
Nu till en fundering. Eftersom det ska bli ett verkligt budgetbygge helt utan användning så vill jag inte köpa jättedyra neodym-magneter. Kan det räcka med lite större ferritmagneter? Eller kanske lite kraftigare krokmagneter? Finns runda 30mm för whiteboard som har ganska bra drag.
Annars blir det att beställa billigare och mindre från http://www.supermagnete.de/eng/index.php
JohanMossfeldt
Re: Första pannkakan
Inläggav Göran 09 okt 2008 16:02
Hårddiskar brukar det finnas gott om på skroten och varje hårddisk innehåller 2 neodymmagneter som bryts av till 4. Själv har jag samlat på mig ett 25-tal magneter och jag ska bygga något av den när jag samlat på mig tillräckligt många. Neodym ur hårddiskar är mitt bästa tips och de kan staplas och byggas ihop till rejäla klumpar.
Inläggav Martin 09 okt 2008 16:44
Det går åt många hårddiskar för att bygga nått vettig. Jag samlade hårddiskmagneter under ett halvår och fick ihop till en liten rotor. Värdet på magneter uppgick till ca 200:- men det kostade säkert det dubbla i bensinpengar att åka ner till elektronikinsamlingen stup i kvarten och leta hårdiskar. Sen så är hårdisksmagneter böjda och olika stora beroende på fabrikat.
Mitt tips är att beställa små neodymmagneter från solbergavind
Inläggav Göran 09 okt 2008 17:11
Tänkte inte på bensinpengarna. :P
Inläggav JohanMossfeldt 10 okt 2008 09:23
Två rotorskivor klara. Blir en ganska liten generator men jag lät storleken bestämmas av det material jag enklast kom över. Skivorna är 135mm och "fejkmagneterna" ;) är 25mm.
Som axel kommer jag använda en vanlig M10 gängstav.
Har beställt magneter på 20*5 mm. Var inne på stavmagneter, mindre runda, avlånga, fyrkantiga, ferrit, neodym... Men lyckades till slut bestämma mig.
Får väl hoppas att det blir bra. :roll:
Nästa steg, linda spolar. :S
JohanMossfeldt
Inläggav Tompaiuppsala 10 okt 2008 11:23
Ahh, det är sånt här jag tycker om! :D
Inläggav JohanMossfeldt 10 okt 2008 11:32
Ja Tompa, även om du säkerligen inte visste det så har du inspirerat mig med dina byggen. Cykelnavet och delarna från styret är exempel på hur man kan tänka enkelt och sparsamt.
Har nog läst igenom 95% av alla dina inlägg, både här och på andra forum. :D
Gnager på nöten hur jag ska linda spolarna på enklaste sätt. Har funderat på att linda på en större bult, på trådrullar, på rör med brickor osv. Blir en nöt att knäcka. Och det var ju själva tanken kring bygget. :idea: Kanske köper jag ny tråd om det visar sig bli för knöligt att använda min återvunna.
JohanMossfeldt
Inläggav Göran 10 okt 2008 12:34
20 x 5 mm tror jag blir bra till den där diametern på skivan. Det ska bli intressant att se hur det går.
Inläggav Martin 10 okt 2008 13:16
Du kan linda linda runt ett 20mm VP rör som man sågar av till rätt tjocklek. Bästa resultat får man om avståndet mellan magneterna är lika som bredden på ett spolben. Sitter magneterna för tätt så får man cancellering dvs en sydpol och en nordpol sveper under en del av varvet över samma spolben och de genererade spänningarna tar ut varandra.
Inläggav Tompaiuppsala 10 okt 2008 17:46
Kul! Att inspirera och inspireras och lära av varann är min gundfilosofiska inställning.
Ström får man hur man än gör, nästan, med magneter tätt eller brett isär, spolar runda eller fyrkantiga, tråd tunn eller grov
Om strömmen duger att använda till det man tänkt är en annan sak.
Vad gäller spolarna har jag många gånger tänkt att linda statorn direkt på plywoodplattan istället. Detta tänkt då man bara har en magnetskiva.
Tex. skaffa en bit rundstav i trä (eller vad som?) Skiva upp den i bitar, som en falukorv, i lämplig tjocklek. (lika många som magneterna om vi pratar enfas)
Limma fast dessa träbrickor på plywoodskivan med samma diameter och mönster som magneterna på rotorskivan.
Då kan man i princip linda all spolar i enfas utan en enda skarv på tråden.
Om tråden vill krypa av kan man skruva fast typ ett lock på varje träbricka som är några millimeter större än brickdiametern.
Dessa tunna "lock" kan man sedan avlägsna om man fixerar trådarna i plast, eller kanske tom. låta sitta kvar och på så vis slippa plasta??
Hur och av vad har du tillverkat stålskivorna? Ser fina ut!
Inläggav JohanMossfeldt 10 okt 2008 19:50
Det är ingen dum tanke kring spolarna Tompa. Funderar på att linda på VP-rör, som Martin föreslog. Då kan jag limma varje "lager" med en droppe SuperAttack och blir röret kvar blir bara spolen stummare och mer lätthanterlig. Dom blir ju ganska små med en innerdiameter på 20mm. Men en färdig "form" med kant att linda upp spolen på och sedan behålla den vid ingjutning är smart.
Som du säger får jag säkert ström, bara jag lyckas med spolarna. Tanken har slagit mig att linda dom lite under 20 mm, kanske 15 för att minimera risken för problemen vid överlapp. Eller lite droppformade.
Har snabbt räknat lite på generatorn men har problem med att jag inte är riktigt säker på diametern på tråden, gissar på 1mm. Samt att jag inte riktigt förstår vad jag räknar på. :lol:
Om vi antar att jag får den att snurra 100rpm hur ska jag då linda spolarna för att få ut något vettigt?
En likriktarbrygga och en rulle med 1.2mm lackad koppartråd är beställd. Just bara för att jag redan fått så blodad tand. :D
Stålskivorna kommer från jobbet, dom är lånade på obestämd tid ur ett stort fat. Vi gör nog över med några hundra per år. Är nog helt vanligt "gråjärn".
Dock utan centrumhål så dom har jag borrat själv. Tack brorsan för att du visade mig hur man tar ut centrum innan jag fick härdsmälta! Kan inte ta till mig äran där, mer än att jag kom på att dom har fler än ett användningsområde.
JohanMossfeldt
Inläggav Karro 10 okt 2008 20:39
Hur tar man ut centrum?
Inläggav balltip 10 okt 2008 20:54
Karro, jag vet inte om det är "rätt" metod som jag beskriver nedan, men den är iaf. framkomlig. Jag använder den ibland och är man bara stadig på handen blir det inte jättefel.
Mät diametern på skivan och dela så du får fram radien. Ställ in en passare på radiemåttet. Placera ena benet i kanten på skivan och dra ett streck någonstans över där du tror att centrum befinner sig med det andra. Sedan flyttar du ytterbenet på passaren en bit och gör om samma sak. Tre-fyra omplaceringar senare bör du ha ett ganska centrerat "kryss" hyfsat i närheten av centrum. För att göra det enklare placerar du med fördel en jämntjock skiva bredvid din runda platta och sätter passarens "ytterben" i skarven. :D
(Förlåt för trådkapningen! :oops: )
Per
balltip
Inläggav JohanMossfeldt 10 okt 2008 21:23
Kanon att ni tar upp det. Borde jag ha tänkt på när jag skrev inlägget tidigare. Är ju bara bra om vi kan sprida kunskapen.
Precis som balltip beskriver det hela gjorde vi. Tog ut diametern (eftersom den var okänd) och delade med 2 = radien. Vi gjorde det med ett skjutmått och för en sådan här sak blir det faktiskt väldigt nära exakt. Gjorde fyra "bågar" och fick en fin punkt där alla överlappade varandra.
JohanMossfeldt
Inläggav PowerMizer 10 okt 2008 22:24
Jag har använt passaren för detta, och tycke mej ha sett det på nån sida... Nu hittade jag sidan direkt, så här är den:
http://www.makeitsolar.com/science-fair ... center.htm
Bilder:
