Värme och trådmostånd
Inläggav Tompaiuppsala 07 okt 2008 21:11
Då var det dags att slänga ut en fråga till kunskapen igen, angående mitt vindkraftverk. :D
Det blåste en del här om dagen och jag kände oro över den okontrollerade batteriladdningen. Efter jobbet kastade jag mig ut till båten. Voltmeterns nål satt som klistrad vid maximala 16 Volt och likriktarbryggan var het som ett strykjärn.
Jag stoppade verket och batterispänningen sjönk under 14 Volt och bryggan svalnade. Batterierna verkade inte ha skadats?
En upptäckt jag gjorde var att verket sakade ner mycket långsammare när jag kortslöt det, jämför med tidigare. Jag resonerade som att kanske statorn var varm och motståndet i tråden ökat och på så vis minskat kortslutningsströmmen, dvs. minskat bromskraften.
Därför har jag gräddat pannkakan i ugnen upp till 150 grader och mät motståndet dock utan att se någon förändring.
Där började också några i familjen rynka på näsan åt doften av polyesterkakan :wink:
Vad har ni för teorier?
Re: Värme och trådmostånd
Inläggav Karro 07 okt 2008 21:32
Om magneterna blir det minsta varma förlorar de magnetkraft. Det är inte säkert att de får tillbaka sin forna kraft igen när de svalnar. Neodym-magneter är väldigt värmekänsliga.
Inläggav Martin 07 okt 2008 22:57
Hur mätte du resistansen? Mäter man med en multimeter så får man oftast fel vid låga motstånd.
Inläggav Göran 07 okt 2008 23:05
Resistansen ökar vid högre temperatur, men du kanske inte lyckades få pannkakan genomstekt? Grillade du även magneterna rakt igenom har du förmodligen förstört dem för jag gissar att den modell du har tål 80, eller 120 grader.
Inläggav Tompaiuppsala 08 okt 2008 21:09
Till att börja med så tror jag magneterna är väl kylda. De sitter ju på rotorn och är inte ingjutna i plast.
Någon grillning av hela generatorn blev det inte. Det vara bara statorn.
Kanske den inte var genomstekt och eller att min multimeter inte kunde visa rätt resistans :?:
Min teori:
Om resistansen i statorn ökar går mindre ström till batterit. Turbinen bromsas därför inte lika mycket och den kommer att snurra fortare
Det skulle kunna ge förutsättningen för en ond cirkel med högre resistans och varmare stator som ger högre resistans osv. tills härdsmälta.
Inläggav Göran 08 okt 2008 22:15
Så långt behöver det inte gå, men visst händer det.
Inläggav Martin 08 okt 2008 22:31
Tompa! Det låter som om du behöver nån typ av effektreglering. Kanske en "tilt back" med en gasfjäder skulle fungera på din båt istället för furling. En annan idé är en automatisk kortslutare som slår till när strömmen blir för hög.
Inläggav Tompaiuppsala 09 okt 2008 08:51
Att jag behöver ja...
nästa säsong måste det till något, något som inte bara shuntar utan kanske stänger av verket helt.
