Om jag får gissa blir effekten ca: 24 - 26 watt om du ansluter generatorn till ett 12-voltsbatteri, just vid det varvtalet, men som vanligt gissar jag säkert fel.
Ohms lag R = U/I = 7volt / 2 ampere = 3,5 ohm
Med dubbelt så många spolar blir resistansen 7 ohm
Spänningen blir dubbelt så hög = 14 volt
Strömmen blir oförändrad I = U/R = 14/7 = 2 ampere
Effekten blir P = U x I = 14 x 2 = 28 watt
Men!!!
Batteriet spänning är låt säga 12 volt, så då blir effekten till batteriet P = U x I = 12 x 2 = 24 watt.
Förlust i generatorn blir 28 watt - 24 watt = 4 watt
Generatorns verkningsgrad vid det varvtalet = 24/28 = 86 % = Bra!
