bygga generator
Re: bygga generator
Inläggav M8e 24 sep 2008 11:36
Jag tror att dessa magneter har polerna på de platta sidorna. Så då måste man sätta dem på sidan av axeln, istället för mitt på axeln, och då måste man vara riktigt noga så det inte blir obalans(läs: DU kommer att få obalans).
Re: bygga generator
Inläggav patrik__88 24 sep 2008 22:10
okey förstod int hur daniel.h menade först men de gör ja nu vid närmare eftertankt...
hittade ett svenskt företag som grejar bara med magneter ska höra med dem om va de har för något kul... :D
patrik__88
Re: bygga generator
Inläggav patrik__88 26 sep 2008 12:06
http://www.elfa.se sök på frekvensomvandlare och klicka på modelen Z111
är detta något som skulle kunna "rätta till" frekvensen om en får fel frekvens men rätt spänning??
patrik__88
Re: bygga generator
Inläggav Martin 26 sep 2008 12:11
Länken verkar inte fungera!
Re: bygga generator
Inläggav patrik__88 26 sep 2008 14:18
nu har ja räknat lite...
ingen anning om de är rätt men... :?:
om ja lindar varje pol med 17 varv 0,063 mm tjock koppartråd så skulle de bli 9,68 ohm vid 220 v
om allt blir rätt ska ja få ut mellan 3-5 kw beroende på vridmomentet...
eller stämmer detta??
2 nm, 16000 rpm= 3350 watt
3 nm, 16000 rpm= 5000 watt
patrik__88
Re: bygga generator
Inläggav patrik__88 27 sep 2008 19:20
ingen som är kunnig i att räkna här eller?
har en 0,6 mm tråd ligandes om de skulle funka med den...?!
patrik__88
Re: bygga generator
Inläggav M-E 29 jun 2009 19:45
Något jag sökt & frågat efter länge nu är följande:
Om jag skulle bygga en trefas-generator 230 / 400 Volts:
-Hur starka ska magneterna vara? ...= kunna lyfta hur många Kg?
Och:
-Hur många varv ska spolarna ha?
-10 per volt ...har transformatorer jag undersökt, samma sak för generatorer?
Några exempel någon?
Glömde nämna:
Generatorn...
-ska ge 16 Ampere.
-snurrar med exakt 3000 rpm.
-kan också få snurra på 1500 rpm med 4 magnet-poler istället för 2.
M-E
Re: bygga generator
Inläggav PowerMizer 29 jun 2009 22:10
M-E skrev:Något jag sökt & frågat efter länge nu är följande:
Det kan ju vara en "dum" fråga, men vad vill du uppnå med en PMG? Varför inte en konventionell 3~generator?
T.ex. Lego Elektronik har färdiga 3000-varvare som ger 13,5 kVA (ca 15,6 A) för 8620:-
Spänningsnoggranhet +/- 4-5% för compondregl. och +/- 2-3 % vid elektronisk reglering.
Det enda som fodras för att uppnå rätt spänning och 50Hz frekvens är att snurra rotoraxeln med rätt varvtal.
Just spänningsregleringen är ju lite bökig på en PMG...
Re: bygga generator
Inläggav M-E 29 jun 2009 23:08
Bygga själv = spara -i det här fallet -cirka 8000 Kr.
Ja, spännings-regleringen är knepig på en sådan här generator, men å andra sidan är det mycket lättare att bygga en sådan istället för en med spännings-reglering.
-lite billigare också.
Någon som vet?
-Om generatorn ger 230 V vid gång utan belastning,
-hur många volt ger vid ex. 100, 200, 500, 1000, 1500 W belastning?
-per fas alltså.
M-E
Re: bygga generator
Inläggav PowerMizer 30 jun 2009 22:12
M-E skrev:Bygga själv = spara -i det här fallet -cirka 8000 Kr.
Ok.
