bygga generator
bygga generator
Inläggav patrik__88 22 sep 2008 13:58
hej ska bygga en generator till en gas turbin som drivs av gengas.
men ja behöver hjälp med att räkna ut hur man lingar generatorn och om de går att använda 12 V i trefaser och transformera om de till 400V i tre fas som i väggen om ni förstår.
ja vet int hur mkt kraft de finns i turbinen riktigt och den snurrar 16 000 rpm, vet någon hur man kan linda så man kan lägga till eller ta bort lite lindning utan att ändra V antalet? en gissning är att de ligger på ca 10 kW men vet inte säkert...
behöver all hjälp ja kan få!!
patrik__88
Re: bygga generator
Inläggav mixter 22 sep 2008 21:39
Hej där inget dåligt varv men varför inte använda en vanlig trefasmotor asykron och en växellåda eller kilrep du får en generator som är driftsäker och effekt har du ju så det lilla du tappar i växel eller rem är ju inte så farligt
Re: bygga generator
Inläggav Göran 22 sep 2008 21:44
En hembyggd generator på 10 kW blir en tuff och uppgift och föga lönsam. Jag skulle inte göra det. Jula säljer en billig typ av Kina-generator och den finns även med andra effekter.
Re: bygga generator
Inläggav patrik__88 23 sep 2008 09:11
just för att ja int vet effekten riktigt är de lättare att bygga en för då kan ja ändra mig hit och dit utan krångel... och så blir de billigare för ja måste ha två generatorer i så fall för att int belasta turbon snet vilket i sin tur leder till haveri inom kort... de skulle även bli svårt att få de hela parallelt oxå för de finna inga lätta sätt att fästa generatorerna på heller...
sen är de lite svårare än de verkar med remmarna... troligen måste ja byta turbin och få ett högra varv och då måste ja special beställa/bygga remskivor som är enorma för att få ned varvet rätt... sen är de int så lätt att styra varvet så exakt oftast slår varvet med +/- 100 rpm vilkte int är braför sådana generatorer...
växel lådan skulle dessutom kosta runt en halv miljon att ta fram...
sen är de ju bara positivt ju färre rörliga delar ja har och har ja byggt generatorn sj så har man ju lättare att hitta eventuela fel...
patrik__88
Re: bygga generator
Inläggav Göran 23 sep 2008 10:02
Hade du tänkt dig en generator på 10kW för laddning av 12 voltsbatterier innebär det en laddström runt 800 ampere. Rugulatorer som klarar sådana strömmar har jag aldrig hört talas om. Jag skulle dessutom inte vilja vara i närheten av en pannkaka som skenar med 16000 rpm, för magneterna kommer inte att sitta kvar och generatorn kommer att vibrera sönder. När den första rejäla klumpen till magnet flyger iväg (någon kilometer) lär det bli skaplig obalans och vad som händer då kan man ju tänka sig.
Pannkaksmodellen går att justera effekten på, men den är inte avsedd för 16.000 rpm och strömmar på 800 ampere.
Re: bygga generator
Inläggav Martin 23 sep 2008 11:30
Jag läste om en kille som byggde en pankaka till en ångturbin som varvade 100.000 rpm. Den första generatorn han byggde så exploderade hela rotorskivan men jag tror han fick till det till slut. Nu var den generatorn inte på 10 KW utan snarare 300 W om jag minns rätt.
Re: bygga generator
Inläggav Martin 23 sep 2008 11:56
Nu har jag hittat länken. Det visade sig att rotorn gick sönder vid 35000 rpm.
http://www.fieldlines.com/story/2008/2/1/54924/18986
Här är bilder på turbinen som han använder.
http://www.fieldlines.com/story/2008/1/13/214327/136
Re: bygga generator
Inläggav Göran 23 sep 2008 12:13
Inte illa. Jag är ändå förvånad över att grejorna håller.
Re: bygga generator
Inläggav Martin 23 sep 2008 12:19
Jo, det är förvånande men han verkar veta vad han håller på med och han varnar andra att prova "Danger! Do not attempt this at home"
Re: bygga generator
Inläggav Göran 23 sep 2008 12:41
En varning kan nog vara på sin plats med tanke på hur väl balanserad den måste vara.
Re: bygga generator
Inläggav patrik__88 23 sep 2008 12:46
ja tänkte int bygga i pankaks modellen utan utan bara en tapp där magneterna är inborade i och sedan ha kingningen runt om och även som ett skydd...
patrik__88
Re: bygga generator
Inläggav daniel.h 23 sep 2008 20:45
Om man kan hitta en sån här magnet med hål i och sätta några i rad på turbinaxlen
kanske det kan fungera, borde iallafall tåla varvet.
daniel.h
Re: bygga generator
Inläggav mixter 24 sep 2008 00:54
Jag håller med Göran det har respekt med höga varv, kan dra hur många historier som helst men det tar vi en annan gång.
En planetväxel från en automat låda borde inte vara så dyr och växla ca 5,5 gånger är ju ingen omöjlighet med en sån, men visst förstår at du vill försöka.
det är ju så att om ingen vågar pröva så finns det mycket att utforska
Re: bygga generator
Inläggav M8e 24 sep 2008 08:55
Glödstiftmotorer till radiostyrda bilar(flygplan?) varvar som bara den (25000-40000rpm). Så om man letar i dessa sammanhang så skulle man kanske kunna hitta en växellåda/kugghjul som tål höga varv och i alla fall 4kW.
Re: bygga generator
Inläggav patrik__88 24 sep 2008 10:57
de finns magneter på clas ohlson som de är hål i för skruvning, 10 mm i diameter och 0,8 kg och en annan model för skruvninmg, som är 16 mm i diameter med 7 kg lyftkraft
hur ska ja räkna sen när de gäller lindningen då??
finns de något sätt så man kan lägga till och ta bort lindning utan att ändra spänningen?
patrik__88
