Konstig generator?
Konstig generator?
Inläggav daniel.h 19 sep 2008 21:04
Köpte en generator på skroten, den kommer ifrån en lastbil med kylaggregat.
Enligt märkplåten borde det vara en 2polig maskin som man magnetiserar med 2-10volt, men
där är massor med kablar i den och varför dioderna?
Någon som vet hur den fungerar?
daniel.h
Re: Konstig generator?
Inläggav deepforest 20 sep 2008 01:18
Det är en trefas generator kopplad till motorn på fordonet. Den generatorn driver ett elektriskt kylaggregat. Fördelen är att när bilen står kan man koppla kylaggregatet till el istället för att det ska stå nån dieselmotor o puttra uppe på taket. Den magnetiserar sig själv och ger spänning till styrningen, därav dioderna.
Kika här! http://www.frigoblock.de/index.cfm?menu ... N=15725756
De kan säkert fixa ett schema.
Inläggav daniel.h 20 sep 2008 10:23
Tack för länken, jag misstänkte att dioderna var till något sådant och 2-10volt är bara en styrning av generatorn.
Det verkar vara fina grejor iallafall, hittade detta på sidan.
# No electronic drive control system that is sensitive to malfunction and the cause of capacity loss in the refrigeration unit where components are not designed to accept a variation in voltage and speed.
# Reliable alternator with automatic regulation up to 42 kW instead of to a maximum of 10 kW.
# No permanent magnets, therefore no loss of capacity due to regulation in the partial load range or in the idling mode.
# High efficiency thanks to an optimised copper coil space factor and active iron material in alternators and motors.
# Splash-resistant aluminium housing with simple and reliable air instead of water-cooling.
# Slow-rotation, long-life reciprocating-piston compressor with oil pump, instead of a scroll compressor designed only for a limited temperature and speed range.
Den borde vara lämplig till ett lite större vindkraftverk, mer eller mindre helt vattentät, bra verkningsgrad och bra varvtalsregister.
Kanske använda kylaggregatet som värmepump, jag har faktiskt ett sånt kylaggregatet liggandes, får nog ta en titt på
det en dag... kanske det går att använda direkt som värmepump för termometern på aggregatet gick nog till +60 grader.
daniel.h
