Fråga ang. små batterier och regulatorer
Inläggav Matte_J 16 sep 2008 09:14
Hej,
Som jag skrivit tidigare ligger jag i startgroparna för att bygga en luftsolfångare med solcellsdriven fläkt. Jag har nu fått både solcell (15W) och fläkt (6W) och provkörde det "ekipaget" i helgen.
Testning en solig höstdag
Det känns som jag träffat ganska rätt i dimensionering solcell <=> fläkt men är inte 100% nöjd, då fläkten verkar kräva en ganska rejäl startström. Detta i sin tur gör att fläkten inte startar när det inte är starkt solsken (typ lättare molnslöjor el.liknande), men om man hjälper den igång (mekaniskt) så snurrar den hjälpligt. Dock tror jag mig ha förstått att en solfångare ändå kommer producera hyfsat med värme under sådana förhållanden (eller?). Så med nuvarande komponenter skulle jag alltså inte få in all värme som jag skulle kunna få i stugan... :?
Oundvikligen började de små grå jobba med detta "problem".
Prof.Balthazar skrev:Och han funderade, och funderade och funderade...OCH så kom han på en idé :idea:
En billigare regulator och ett litet batteri som laddas upp när termostaten i fångaren slår ifrån fläkten och därmed kan ge den momentana strömskjuts som behövs för att fläkten ska gå igång!
Har någon några erfarenheter av/åsikter om dessa produkter?
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=95120 (80-405)
http://www.kjell.com/content/templates/ ... item=88149
Tacksam för alla åsikter/erfarenheter!
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Re: Fråga ang. små batterier och regulatorer
Inläggav PowerMizer 16 sep 2008 09:43
Provkör först!
En fördel med det problem du beskriver är att du slipper få in den tidiga, råa luften på morgonen/förmiddagen.
Om solpanelen behöver lite extra hjälp så kanske du kan vinkla in lite extra sol på förmiddagen med en spegel/polerad plåtbit?
Inläggav Göran 16 sep 2008 11:36
Det är bästa tipset jag fått är att använda en termostat, gärna av "tvättmaskinstyp" med ratt, med vilken man enkelt rattar in önskad temperatur. Vill man inte ha in värme i huset mitt under stekande sol en högsommardag rattar man upp termostaten till 100° och vips stannar fläkten.
Är det för varmt i huset på kvällen rattar man ned termostaten (när utetemperaturen sjunkit och solfångaren hamnat i skugga) till en temperatur som är tillräcklig (10 °, eller nåt sånt) för att dra igång fläkten och vips har man en aircondition istället.
Inläggav Martin 16 sep 2008 12:44
Det kanske skulle räcka med en kondensator parallellt över fläkten för att den ska orka igång. Har du en kondensator liggande kan det vara värt ett försök.
Inläggav Matte_J 16 sep 2008 12:52
Martin skrev:Det kanske skulle räcka med en kondensator parallellt över fläkten för att den ska orka igång. Har du en kondensator liggande kan det vara värt ett försök.
Definitivt ingen dum idé! Ska se vad jag kan tänkas ha liggande.
hmm... -nån som har TeFyMa nära till hands? -Kommer verkligen inte ihåg hur man räknar på kondingar... Input-datat är isåfall: 12V och 6W 8)
PM kanske har det bästa svaret i sin sig... "Don't trouble trouble until trouble troubles you" :wink:
-Men som obotligt teoretiker så vill jag att allt ska funka perfekt i teorin först, innan jag skrider till verket... och sabbar allt och tvingas till att yxmecka i praktiken med :mrgreen:
Göran: En liknande termostat har införskaffats på kjell och ska "bara" lödas ihop (hur det nu kommer att gå... har inte lött på 10år... :shock: ).
Denna kommer dock inte att skruvas så aktivt på eftersom jag inte är där så ofta (jag gör solfångaren för att underhållsvärma/avfukta stugan efter "best-effort-princip") och dess uppgift mest är att slå på fläkten när det är varmare än t.ex. 20C i fångaren. -Jag har därför även införskaffat en rumstermostat om det nu (mot förmodan) kommer att bli FÖR varmt...
/Matte
Matte_J
Inläggav PowerMizer 16 sep 2008 13:52
Matte_J skrev:-Men som obotligt teoretiker så vill jag att allt ska funka perfekt i teorin först, innan jag skrider till verket...
Sån är jag också, tyvärr.. Jag kämpar med det, för det känns bättre att få flera saker godtagbart bra, än bara en enda sak som är helt perfekt (och det blir det sällan ändå).
Man lever ju bara en begränsad tid innan man "kilar vidare", och det skulle vara kul att prova mer än bara en idé innan dess, om du förstår hur jag menar.... :?
Jag är en sån som alltid måste grada plåten sen jag kapat med vinkelslip, även om jag direkt ska svetsa... Onödigt, men sån är jag...
