Rotor och magnetpoler
Inläggav Tompaiuppsala 14 sep 2008 12:51
Jag har 12 st runda magneter 30 mm i diam. Det blir stora spolar med mycket tråd som inte hamnar i vinkel mot magnetfältet.
Mer effektivt skulle vara att låta så mycket som möjligt av tråden passeras av magneter, tycker jag.
Med rektangulära magneter 30*10 mm skulle 20 stycken få plats. Förvisso är inte de rektangulära magneterna lika starka men kompenseras kanske av antalet. Någon som håller med?
På nätet finns båda exemplen, de med få magneter brett isär och avlånga magneter tätt intill.
Re: Rotor och magnetpoler
Inläggav Martin 14 sep 2008 14:38
Jag håller med dig Tompa. De små magneterna kompenseras av antalet. Tittar man i formeln så ser man att om t ex använder dubbelt så många små magneter men hälften så stora, så får man dubbelt så hög EMK trots att den totala magnetarean är lika.
Om det resonemagnet håller så borde det bli billigare att ha många magnetpoler med små magneter. Kanske så många som 48 poler skulle vara möjligt att bygga
Inläggav Göran 14 sep 2008 20:11
Jag misstänker att emk, ström och hela rubbet faller (även masten :P ) vid belastning.
Inläggav Tompaiuppsala 14 sep 2008 22:11
Men Göran då...
Nu ska vi inte vara negativa. :lol:
Som vi alla vet kan man också förstärka magnetkraften med järn på olika vis.
Hur skulle det fungera om man dessutom fäste spolarna på en skiva av järn istället för plywood?
http://www.magnetfabriken.se/MagnetsystemMagnetism.htm
Inläggav Tompaiuppsala 14 sep 2008 22:34
Martin skrev:Jag håller med dig Tompa. De små magneterna kompenseras av antalet. Tittar man i formeln så ser man att om t ex använder dubbelt så många små magneter men hälften så stora, så får man dubbelt så hög EMK trots att den totala magnetarean är lika.
Ja tanken lockar. Det är så himla mycket man skulle vilja testa.
Men som Göran säger finns det risk att de inte orkar hålla uppe spänningen vid belastning.
Om jag inte minns fel var det ungefär så när jag en gång för länge sedan laborerade med små runda mageneter 1 cm i diam.
Inläggav Martin 15 sep 2008 00:14
Göran skrev:Jag misstänker att emk, ström och hela rubbet faller (även masten :P ) vid belastning.
Det borde gå att beräkna. Det är väl så att när ström går genom en spole så uppstår det ett magnetiskt flöde som motverkar magneternas flöde. Det gäller bara att hitta en formel som visar hur man räknar ut flödestätheten, B på en luflindad spole.
Jag tror att om man ska gå ner i storlek på magneterna så ska man nog inte minska tjockleken utan bara arean. På så sätt så behåller man ett högt magnetiskt flödestäthet.
Vad gäller masten så får man väl bara chansa att den håller. :mrgreen:
Inläggav PowerMizer 15 sep 2008 00:19
Martin skrev:Det gäller bara att hitta en formel som visar hur man räknar ut flödestätheten, B på en luflindad spole.
Göran: Stod det inte om sånt i det där excel-bladet?? Minns du? Kanske måste kolla imorron, om jag nu kommer ihåg det...
Inläggav Göran 15 sep 2008 10:05
Ja, det behövs en formel och jag tror att den formel som Karro plockade fram förut kan vara halva lösningen. Jag är dock inte helt säker på att den kan användas för masten, för faller den hjälper inga formler. :P
Inläggav PowerMizer 15 sep 2008 10:29
Ja, ja... Det var denna jag tänkte på:
solenoid_force.xls Estimates pulling force of a solenoid.
Kanske går det att ställa kolven / "the plunger" till 0 och få upp nått kul diagram ändå?! Har inte provat....
Laddas ner här: http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mechanical-En ... dsheet.htm
Ligger i en .zip-fil (3,7 MB) med 139 st .xls-filer
