Kommer denna generatorn fungera?
Re: Kommer denna generatorn fungera?
Inläggav mixter 13 sep 2008 11:22
Hej det fungrarar ju bra :D vad kör du med för varv, jag har en 430 rpm 0,5 kw motor som jag hader tänkt att testa någon gång, vet att man får ut ca 80 % vid + 50 rpm från det synkrona varvet totalt på alla tre faser. Var har du fått tag på kondingarna eller har du köpt nya?
Inläggav PowerMizer 13 sep 2008 14:56
daniel.h skrev:den verkade fungera perfekt som generator
Skicka ett PM med epostadressen, så kommer en pdf-fil (4,9 MB) med alla uträkningar och tips för konvertering av asynkronmotorn till asynkrongenerator....
EDIT: Jobbar ett drygt dygn strax, så det blir tidigast på söndagskvällen...
Inläggav daniel.h 13 sep 2008 19:45
mixter skrev:Hej det fungrarar ju bra :D vad kör du med för varv, jag har en 430 rpm 0,5 kw motor som jag hader tänkt att testa någon gång, vet att man får ut ca 80 % vid + 50 rpm från det synkrona varvet totalt på alla tre faser. Var har du fått tag på kondingarna eller har du köpt nya?
Hej....Ja,det fungerade mycket bättre än jag trodde det
skulle göra, jag har hört att den skulle tappa magnetfältet lätt men
det var väldigt stabilt, skulle nog fungera på dieselelverk också,
jag ska iochförsig ha den till dieselelverk men ska bara ladda 12V
batterier med hjälp av en trefas trafo och likriktare.
Kopplade jag in 1000W lampan fas-nolla så tappade den magnetfältet
men hade jag 60W lampan tänd så kunde jag koppla in 1000W lampan utan
att den tappade magnetiseringen, och 1000W borde vara 100% överlast
på den motorn.
Varvtalet var 742v/min, mätte inte det utan det stod på svarven.
Kondingarna hade jag i bra och ha förrådet :mrgreen: , men upp till 20uF sitter
det i gamla lysrörsamarturer, jag hade 60uF mellan fas-nolla, du borde
klara dig med 20uF på en 0.5kw motor.
daniel.h
Inläggav daniel.h 13 sep 2008 19:52
PowerMizer skrev:Skicka ett PM med epostadressen, så kommer en pdf-fil (4,9 MB) med alla uträkningar och tips för konvertering av asynkronmotorn till asynkrongenerator....
PM du har PM...haha
Tackar, det ser jag fram emot :D
daniel.h
Inläggav PowerMizer 14 sep 2008 23:45
daniel.h skrev:PM du har PM...
U got mail...
Inläggav daniel.h 15 sep 2008 21:10
PowerMizer skrev:U got mail...
Ojojoj...4.9MB med information :shock:
Där står ju precis allt!, får läsa det noga sen, jag har visst kopplat kondingarna fel såg jag.
Provkörde generatorn och den fungerade mycket bra trots felmonterade kondensatorer och jag körde bara på två
faser, den gamla dieseln orkade ladda ca 60A 14V vid 750v/m.
Med bilgenerator orkade den kanske 40A så där är bättre verkningsgrad än den.
daniel.h
