Sida 1 av 2
Kommer denna generatorn fungera?
InläggPostat: 11 sep 2008 19:40
av daniel.h
Fåne nr 4 har loggat in :mrgreen:
Jag skulle behöva lite expertråd, kommer denna fungera?
Jag behöver en generator som ger ca50hz vid ca700-800rpm och ca 500watt.
Tror ni att det skulle fungera att bygga en pannkaks generator med lysrörs reaktor.
Tråden är 0.4mm och ca 19ohm.
Re: Kommer denna generatorn fungera?
InläggPostat: 11 sep 2008 19:43
Det där är överkurs. Vi har inte kommit så långt än. :P
InläggPostat: 11 sep 2008 20:15
Har du försökt att linda av tråden? Jag har lindat av transformatorer och damsugarmotorer och det går bra så länge tråden inte är limmad. Om du väl får av tråden så kan du göra mer normala spolar och använda fler trådar i handen. 0,4 mm är tunt
InläggPostat: 11 sep 2008 20:40
av daniel.h
Jag tror det blir svårt att linda av dom, tänkte det hade varit bra om man kunde använda dom
för det är lindat och klart, det är kanske överkurs att få det att fungera med dom.
InläggPostat: 11 sep 2008 20:56
Det kanske går att få bort trådhärvan i ett stycke från höljet. Då skulle du kanske kunna forma dem mer som en triangel. Då skulle du kunna göra en enfassare med alla spolar parallelkopplade.
InläggPostat: 11 sep 2008 21:09
av M8e
Om man kopplar 8 spolar med 19ohm parallellt så blir det totalt 2.375ohm, och om man har en växel på 1:4 så får man 50hz vid 750rpm. Antal varv i spolarna kan man räkna ut genom att först räkna ut trådlängden(vi har diametern och resistansen) och sen mäta spolarna, fast det blir väldigt ungefärligt.
Så det kanske inte är helt omöjligt.
InläggPostat: 11 sep 2008 21:33
Om han har 8 magnetpoler så klarar han sig utan växel. Då blir 50Hz vid 750 rpm. Om man vet resistansen och diametern så går det ju att räkna ut hur lång tråden är. Mäter man sedan spolen och räknar ut hur många varv den är på, så är det bara att mata in alla uppgifter i Görans kalkylator.
InläggPostat: 11 sep 2008 21:37
Jag har aldrig "slaktat" någon reaktor, så jag vet inte hur dom är lindade... En spontan fråga är ju om man måste ta bort plåthöljet för att magnetfältet ska kunna göra någon nytta?! Med plåt runt sploen kommer den att kugga en hel del också, men jag gissar att detta projekt har mera med stirling/ånga :mrgreen: att göra och då kanske du har ett hyfsat startmoment...
Jag tror att det är vettigare att linda nya spolar som passar magneterna och även har den karaktäristik man vill ha.
Om en reaktor är lindat på rätt sätt tror jag visst att det går att få ut något ur dom, men frågan är vilken spänning och ström generatorn ger vid 50 Hz...
För att räkna ut poltalet gör du såhär:
synkront varvtal=120*frekvens/poltal => poltal=120*frekvens/synkront varvtal
I ditt fall blir nog 8 poler optimalt (750 rpm).
Tillägg: Ser att alla svarar samtidigt, så du får väl plocka russinen ur kakan.
InläggPostat: 11 sep 2008 21:56
av daniel.h
Tack för alla svar :D
Så 8st parallel kopplade spolar som jag plockar ut enfas på och 8st magneter eller kanske 8 st spolar som
jag matar med lite spänning för att få magnetfält så kommer jag få 50hz vid 750rpm och ingen växel behövs.
Då är frågan om det räcker till 500W, men det borde bli hög spänning med alla dom varven på reaktorn, och
sen är de bara att transformera ner det.
InläggPostat: 11 sep 2008 22:03
Spänningen bestämms av magnetfältet. Blir spänningen för hög så är det bara att öka luftgapet.
Det störtsa problemet är formen på spolarna, som de är nu så kanske de passar bäst för en radiell generator. Hugh Piggot har beskrivet en som är byggd med en bromstrumma. Även tvättmaskinsgeneratorn (på "the backshed" se Görans länkar) kan vara intressant att titta på.
InläggPostat: 11 sep 2008 23:18
daniel.h skrev:Så 8st parallel kopplade spolar som jag plockar ut enfas på och 8st magneter eller kanske 8 st spolar . . .
Näe, inte 8 magneter, då kommer faserna att ligga lika... Dom ska ju ligga fasförskjutna 120 grader, vilket gör att du ska ha flera (blir det 12 st?) magneter/spolar!
Är för trött för sån tankeverksamhet nu... :?
InläggPostat: 11 sep 2008 23:46
av M8e
Föresten. Hur många faser vill du egentligen ha, eller spelar det ingen roll?
InläggPostat: 12 sep 2008 00:18
En trefasare går inte att bygga med 8 spolar. Då får du ha 9 spolar och 12 magnetpoler eller gå ner till 6 spolar och 8 magnetpoler.
Men pga den höga resitstansen så är nog en enfasare med 8 parallellkopplade spolar och 8 magneter att föredra.
InläggPostat: 12 sep 2008 08:12
Martin skrev:En trefasare går inte att bygga med 8 spolar.
:oops: Var jag trött, eller trött? Sen är det ju klart att man bygger en enfasare om det bara är frågan om ~500W...
Tur det finns dom som är vakna också! :D
InläggPostat: 12 sep 2008 20:27
av daniel.h
Tack för all information, men tyvärr blir det nog ingen hemma byggd för jag hittade en 700rpm asynkronmotor som jag
tänker att testa med först,så nu får vi inte reda på om det hade fungerat med reaktor från lysrör :|
En 700rpm 1.5kw motor.
Jag har aldrig provat köra en asynkronmotor som "off-grind" generator förut, men testade lite i svarven idag
och den verkade fungera perfekt som generator, den tappade bara 2Volt när jag kopplade in 60Watt lampa.
Provade även med en 1000W lampa men då sjönk spänningen till 170Volt, men 1000W per fas är ju förmycket för den motorn.
