Växelriktare - bygga själv?
Inläggav Karro 04 sep 2008 21:13
Jag skrev någonstans att man inte kan bygga växelriktare själv, för det kostar mer i komponenter än en man köper. Bara för att motbevisa mig själv så föreslår jag följande modell. Den är så enkel att jag tror att någon med noll elektronikvana kan bygga den.
Transformatorn är en helt vanlig 230V - 2x12V. Transistorn kan man säkert prova med 2N3055.
Det är inte mycket man kan misslyckas med. Den ska ge 50Hz fyrkant ut.
Men skyll inte på mig om det ryker om det - jag har inte provat att bygga den.
Grejen med S-krok är en säkring.
Om jag provbygger i morgon, så rapporterar jag vad som hände.
Re: Växelriktare - bygga själv?
Inläggav Martin 05 sep 2008 02:19
Karro, det skulle vara mycket intressant om du byggde den. Så enkel :) Var hittade du den?
Inläggav tompas11 05 sep 2008 17:15
En fundering bara, bör du inte ha en trafo med 2x6V sekundär för att få ut 230-240VAC på primären?
Men bygg och testa så får vi veta hur hög spänningen blir.
Här är några andra som kan byggas:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/555dcac.html
http://web.telia.com/~u85920178/power/invert1_00.htm
tompas11
Inläggav PowerMizer 05 sep 2008 19:08
tompas11 skrev:http://web.telia.com/~u85920178/power/invert1_00.htm
. . . we want them to be turned 100% ON, or 100% OFF (notice how I avoided the use of the term "hard on" :-).
:lol: :lol:
In case you did not know, power transistors contain a little silicon and a lot of smoke. The smoke is hevily pressurised, which is why these devices are so expensive. If you let out the smoke then they will stop working.
Har vi hört det förut?? :mrgreen:
Inläggav M8e 05 sep 2008 22:50
tompas11 skrev:En fundering bara, bör du inte ha en trafo med 2x6V sekundär för att få ut 230-240VAC på primären?
Nej det är 2*12. Före transformatorn får man en spänning som växlar mellan +12v och -12v efter transformatorn växlar det mellan +230v och -230v.
Inläggav Göran.W 06 sep 2008 23:18
Hej jag har en inverter från lego elktronik som är byggd enl den principen och i den sitter det en 2x9 volts traffo märkligt nog och den ger 220 volt ut.
Hur det kan funka med en på 2x9 volt har jag inte en anning om men det gör det.
Göran.W
Göran.W
Inläggav Karro 07 sep 2008 07:04
Det har att göra med effektivvärde och toppvärde. I väggen har vi en sinusvåg med effektivvärde 230V, men toppvärde 325V. En fyrkantvåg har dock samma effektivvärde som toppvärde.
Så med en 12-230V transformator får man effektivvärde 230V, men också toppvärde 230V.
Vissa apparater är beroende av toppvärdesspänningen och vill alltså ha 325V, så om man använder en 9V transformator får man ett toppvärde på 306V. Fast nu har ett 12V batteri högre spänning än 12V, utan snarare 12,5V eller 13V, varvid man får samma toppspänning som sinusen. För att minska effektivvärdet gör man smalare pulser på fyrkantvågen, så istället för 50%-50%, kör man 35%-35%, varvid man får samma effektivvärde och toppvärde som sinusen och kan kalla det "modifierad sinus" om man vill.
Vill du veta vad effektivvärde och toppvärde är kan du titta på: http://hem.passagen.se/sm6umo/effetopp.html
Här en tjusig bild som visar fyrkantvåg och modifierad fyrkantvåg.
Det gröna visar en fyrkantvåg på 230V, det blå visar den modifierade fyrkantvåg man får om man använder en 9V transformator. Det röda är sinusen man vill efterlikna.
Inläggav Göran.W 07 sep 2008 10:45
Det hade jag inte en anning om att det funka så.
Man lär sig något nytt varje dag utan att ens gå i skolan.
Att bygga en själv Billigare en att köpa en lär inte gå för transformatorn kostar mer än en färdig byggd om man inte har en skräpande i "bra" att ha låda.
Göran.W
Göran.W
