60 meter kabel mellan kraftverk och batterier
Re: 60 meter kabel mellan kraftverk och batterier
Inläggav STB 29 aug 2008 23:20
Tompaiuppsala skrev:
STB skrev:...Jag hade ett bilbatteri som jag hade polvänt och nyttjat i ett par år. Fick för mig att återställa
batteriet till det normala. Detta för att spänningen blir ca 0.5 volt lägre när man polvänder.
Stig B
Vad är nu detta? :?:
Kan man tömma ett batteri och ladda strömen baklänges. Så att plus blir minus och tvärt om?
Jo men visst kan man det.
Man klämmer ut det sista som finnes kvar /hi.
Jag lade en lampa i serie för att begränsa laddningsströmmen. Fick hålla på några
gånger och till sist så fungerade det, och det var bara att ladda som vanligt.
Vet ej om det fungerar med Gelebatterier. Tänk bara på att skruva bort plastlocken
för varje Cell om du vill prova att klämma ut det sista ur batterier.
Lite Info!
http://www.google.se/search?hl=sv&q=pol ... %B6k&meta=
Stig B
STB
Inläggav STB 29 aug 2008 23:24
Stig B
Lite Info!
Stig B
Stig B
Lite Info!
Stig B
Obs!
Du måste ladda ur batteriet innan du provar detta med att polvända.
Stig B
STB
Inläggav M8e 24 sep 2008 11:24
Flera likströmskablar mellan sverige och andra länder(tyskland och polen) använder bara en ledare och enorma jordplåtar.
Så min ide är kanske inte så dum. Om man gräver ner något skrot i båda ändar så kan man få en enorm tvärsnittyta. Tänk en "kabel" av jord som är är 1m² istället för en koppar kabel på några mm²
