Re: 60 meter kabel mellan kraftverk och batterier
Personligen är jag är lite tveksam till att ha starkström i kabeln... Men jag förstår din idé!
balltip skrev:Personligen är jag är lite tveksam till att ha starkström i kabeln... Men jag förstår din idé!
STB skrev:Ledningsmotståndet= rå x L/a >>>om jag kommer ihåg formeln rätt.
Rå=Specifika ledningsmotståndet för materialet. L=Länden a=Arean.
Göran skrev:Det normala är att man först likriktar spänningen, sedan omformar man den till växelspänning igen för att få en stabil frekvens. De enklaste trixen är oftast de bästa.
PowerMizer skrev:Göran skrev:Det normala är att man först likriktar spänningen, sedan omformar man den till växelspänning igen för att få en stabil frekvens. De enklaste trixen är oftast de bästa.
Ingen aning, men jag gissar att man får vad man betalar för även när det gäller UPS:er...STB skrev:Vilken UPS har den bästa kurvformen "sinus" som säljes på marknaden.
Output waveform: Sine
Description: SMART-UPS 2200XLT.: 2200VA/1600W. The Smart-UPS T Series, designed specifically for protection of telecommunications equipment, high voltage servers, and other 208Vac equipment, houses all the power of a Smart-UPS, but provides both 208Vac and 120Vac output.LINE-INTERACTIVE.TYPICAL RUNTIME: 23 MINUTES @ HALF LOAD & 8 MINUTES @ FULL LOAD. RECEPTACLES:2 NEMA L6-30R (208V)1 NEMA L6-20R (208V)2 NEMA 5-15R (120V) NORMAL INPUT VOLTAGE 208VAC, SINGLE PHASE, 50 OR 60HZ(AUTO-SELECTABLE). TRANSFER TIME (TYPICAL/MAX) 2/4MS Extra runtime (up to 100 hours) can be added by simply plugging in battery packs. SMARTBOOST-AUTO CORRECTS LOW VOLTAGE/BROWNOUT. SMARTTRIM-AUTO CORRECTS HI VOLTAGE/OVERVOLTAGE. LIGHTENING/SURGE PROTECTION. NETWORK GRADE LINE CONDITIONING. SMARTSLOT-BUILT-IN ACCESSORY SLOT SNMP READY FOR SERVERS. $25,000 LIFETIME EQUIPMENT PROTECTION. EXPANDABLE FOR EXTENDED RUNTIME. ACCEPTS UP TO 10 BATTERY PACKS.
With a Smart-UPS XL unit, mission-critical applications can ride through a power outage, whether it lasts for a few seconds or several hours. Extra runtime (up to 100 hours) can be added by simply plugging in battery packs.
Because the batteries are packaged in an enclosure separate from the electronics, they operate at reduced temperatures. Battery life is further enhanced through the use of a precision low-ripple float charger.
STB skrev:...Jag hade ett bilbatteri som jag hade polvänt och nyttjat i ett par år. Fick för mig att återställa
batteriet till det normala. Detta för att spänningen blir ca 0.5 volt lägre när man polvänder.
Stig B
