Jag tänkte närmast på någon mindre kompressor till kylrum eller liknande för att göra om en mindre väl fungerande jordkällare till kyl, eller frysrum med lämplig isolering.
Natruligtvis behöver man anlita en kyltekniker för de bitar som har med kylmedium att göra, i mitt fall har farsan sådan utbildning så det är ju inget problem.
Det som återstår då är ju i så fall hur man skall föra över rotationsenergin med ett minimum av förluster.
För mig är dett för närvarande mest ett tankeexperiment, jag brukar ha massor av idéer men är dålig på att sätta igång och genomföra dem i praktiken.
Däremot tror jag att jag lyckats väcka farsans intresse för en luftsolfångare, och där har jag faktiskt kommit så pass långt att jag fått ihop delar till en liten prototyp för att testa olika placeringar. Den skall bestå av glas och bakstycke från en billig clipsram för foto och en bit svartlackad plåt, återstår bara att hitta lämpliga småplankor till ram.
Tänkte prova olika placeringar och kolla vilken temphöjning den ger.
Får ta mer om den i en egen tråd senare när jag vet mer, har en del idéer om enkel elektronik för den också, differentialtermometer m.m.
