Peltierelement
Peltierelement
Inläggav HJFF1969 07 aug 2008 19:48
Är det någon som byggt kylskåp eller frys med ett sånt element?
Enl Elfa så finns denna lilla platta för 300-400 hundra och med en kyleffekt runt 100w, innebär det då att det kan ersätta en kompressorkyl som är på samma effekt om man bygger en isolerad låda?
Re: Peltierelement
Inläggav Karro 07 aug 2008 20:55
Det finns i kylboxar, som man kan köpa ganska billigt i förhållande till kompressorskåp. Tittar man på dem verkar det som om de drar mycket mer energi för att åstadkomma kölden, så jag tror det tyder på att kompressorskåp har högre verkningsgrad.
Däremot undrar jag vad som händer om man värmer peltierelement med vatten från vedpannan och kyler med uteluften på vintern. Det borde ge el. :idea:
Re: Peltierelement
Inläggav Martin 07 aug 2008 21:18
Mycket intressant tanke, Karro. Det här måste jag söka vidare på.
Re: Peltierelement
Inläggav HJFF1969 07 aug 2008 21:21
Jo det ger el tycks jag ha läst...tycks även ha läst att lägsta temp är -10
Re: Peltierelement
Inläggav Martin 07 aug 2008 23:47
Jo, efter lite efterforskning så har jag läst samma sak.
Hittade ett billigt på Kjell & co. på 227 W. Bara 199:-. Med frakt blev det 50 spänn till.
http://www.kjell.com/?item=90358&path=2 ... ,256000000
Det ska bli intressant att se om det ger någon ström. Fungerar inte det så kan man ju alltid ha det som dumplast.
Re: Peltierelement
Inläggav PRIUS 11 aug 2008 12:42
Såg en bild på en fotogenlampa med Peltierelement fungerade som strömkälla för några Ryska forskare i polartrakterna,lämnade ström till deras radiokomunikation tror jag.
PRIUS
Re: Peltierelement
Inläggav PowerMizer 11 aug 2008 23:27
PRIUS skrev:Såg en bild på en fotogenlampa med Peltierelement fungerade som strömkälla för några Ryska forskare i polartrakterna,lämnade ström till deras radiokomunikation tror jag.
Stämmer gott! :D
Re: Peltierelement
Inläggav drakbane 15 aug 2008 20:30
HJFF1969 skrev:Är det någon som byggt kylskåp eller frys med ett sånt element?
Hej,
Jag har en sådan kyl, märket på aggregatet är supercool, det ska enligt uppgift kunna hålla kyla men inte dra så mycket ström, dock inget jag testat. Tror farsan har ett löst element/aggregat till en kyl.
Ang, el från dom så skall det fungera, men om det är speciella element vet jag ej.
Trevligt de på Kjell!! Skulle man ju kunna bygga sej en egen AC, 1m PVC avloppsrör eller liknande, 2 långa alu kylflänsar, 10st peltier och isolering emmelan, 2 fläktar som blåser, den ena in och den andra ut.
Och på vintern vänder man på den :-)
/Joakim - the Optimizer ;-)
drakbane
Re: Peltierelement
Inläggav M8e 16 aug 2008 01:17
En peltier kyler mindre än hälften av effekten den använder. Medans en kompressor kan flytta 3-4 gånger mer än vad den använder.
Alltså en peltier kan förbruka 8 gånger mer el. Så det är nog inte så lämpligt som ac. :(
Men om man ska kyla mat så går det att kompensera lite genom att använda mer/bättre isolering och göra en låda/"box" istället för ett skåp(kall luft faller), och om man även använder den som dumplast så går det ganska jämt upp i slutändan.
Re: Peltierelement
Inläggav deepforest 16 aug 2008 23:56
Jag hade en sån kyl i båten förut, den drog massor av ström jämfört med det kompressorskåp jag har nu. det funkade ju, men inget jag rekommenderar.
Re: Peltierelement
Inläggav Martin 17 aug 2008 14:52
Jag har provat om Kjell & Co peltierelement går att använda omvänt dvs om det ger någon ström när man värmer ena sian och kyler den andra.
Den ena sidan kyldes med ett fruset kylblock och den andra sidan värmdes med en kastrull med kokande vatten
Resultatet var dåligt. Jag såg endast 0,3 V.
Re: Peltierelement
Inläggav M8e 18 aug 2008 09:11
Då krävs det ju bara 40 stycken. :lol:
Om det ger så lite spänning så får man leta reda på några billigare med lägre effekt och som drivs med högre spänning. Jag har sett 24-30Voltare, de borde ge 0,6v...
Föresten mätte du någon ström? En 227wattare borde ge en del...om man jämför med mindre peltier element.
Annars kan man bygga en egen "grej" som använder peltier-seebeck effekten och som tål högre temperaturer.
Om man kopplar ihop olika ledare(tex grov koppar, och tunn stål) på det där sättet och värmer/kyler i ändarna. Så bildas det en spänning mellan den kalla och varma sidan. i och med att ledarna är olika så blir det olika stora spänningar/strömmar i dem, och det som den ena "vinner" med kan man få ut.
typ kopparV - stålV = totalV
Re: Peltierelement
Inläggav Karro 18 aug 2008 10:15
Jag surfade runt lite och hittade följande Kinafirma:
Thermonamic Electronics(Xiamen) Co., Ltd.
Kanske något för 24-voltbutiken?
En artikel från någon som har provat konceptet:
Generating Electricity for Families in Northern Sweden
Så svenska firman Termo-Gen AB men där jag inte kan lista ut från hemsidan om de tillverkar dessa saker, eller bara forskar/är konsulter.
Re: Peltierelement
Inläggav Martin 18 aug 2008 10:51
Efter lite mer exprimenterande med vattenkylning så har jag sett 1,2 V och då med ettt delta T på ungefär 80 C.
Strömmen är svårare att mäta. Kortslutningsströmmen är 0 men med ett motsånd så stiger strömmen. Sklle tro att strömmen är som mest vid 0,3 ohm som är lika med elementets inre motstånd men det har jag kvar att testa.
Re: Peltierelement
Inläggav KennethE 15 dec 2008 16:37
Borde det inte gå att göra tvärtom?
Plocka bort elmotorn ur en kyl- eller fryskompressor och i stället direktdriva den från en vindsnurra eller vattenturbin? Ifall man inte bär sig dumt åt borde väl förlusterna bli mindre ifall man hoppas över två led med energikonvertering?
