Tips på energi besparande belysning?
Inläggav Liquido 16 jul 2008 19:46
Hej allihopa, mitt första inlägg på detta forum :D
Som nybliven villaägare (med alla bekvämligheter såsom El och fjärrvärme) så kanska jag inte passar in här, fast ändå tror jag ju att jag gör det då jag gärna skulle vilja leva off-grid.
Nåväl, syftet med den här tråden tänkte jag skulle kunna vara belysning och hur man kan sänka sin el förbrukning på belysningssidan utan att för den skull göra avkall på ljuset.
I dessa tider när elen bara blir dyrare och dyrare så börjar ju fler av oss 240V;are att tänka på saker som 24V;arna har brottats med länge, förbrukning alltså.
Oavsett spänning i våra vägguttag så kan vi nog alla enas om att LED kommer att gå en ljus framtid till mötes, LE i all ära men de kommer att bli frånsprungna av LED snart (tror jag).
Så, har ni några intressanta energi sparande belysnings byggen att dela med er av? Har ni kanske kapat er effekt förbrukning till hälften genom att byta ljuskällor? Skriv, lägg in bilder på smarta lösningar och inspirera andra.
Hittat en bra produkt? Rekommendera den till oss andra.
Själv hittade jag igår den här länken här på 24V http://lunken.wordpress.com/tips/mina-led-exempel/ Sänglampan där är något som jag defenitivt ska komma ihåg, läsa kvällslitteraturen under något som bara drar 2,5W är lockande.
Med det sagt så är det dags att krypa till korset, en stor del av mina lampor är fortfarande vanliga glödlampor men med en smart omflyttning av de få LE lampor jag har (Några följde med huset, andra satt i en takfläkt som inte ens är monterad :shock: ) så har jag redan kunna minska den normala kvällsförbrukningen från 215W till 157W, detta endast genom byte av 2 lampor, fler kommer nog bytas bara det blir mörkt så jag kan testa ifall LE lamporna jag har inte är för skarpa.
Nu när jag gått igenom elförbrukningen för de lampor som jag anser behöver vara tända på kvällen så ser jag ju att detta inte är gånbart, fler glödlampor måste bytas mot lågenergi alternativ och då helst LED så därför behöver jag och säkert andra den samlade kunskap som finns här.
Själv har jag några ideér på vart jag skulle kunna använda LED men det får vänta tills jag kan skaffa bilder, ett vitrin skåp med 2 X 15W glödlampor är ett ställe där LED säkert vore utmärkt.
Liquido
