Enklaste generatorn
Enklaste generatorn
Inläggav TimPellet 17 maj 2008 16:35
Idag har jag kommit så långt med mitt lilla vattenhjul att det faktiskt står och snurrar och bara väntar på att få driva något.
Hitintils har jag kunnat ta små bebis steg och gjort en enkel operfekt lösning på varje del, ställning, vattenhjul, ränna, etc. Men nu när jag kommit till generatorn känner jag plötsligt att det blivit stopp för enkla lösningar. Jag kan inte se hur jag på ett enkelt sätt skall gå till väga för att få ut lite ström ur åbäket.
Jag har mätt och donat och tror att hjulet skall snurra med runt 1 rpm och att det då kommer levererar runt 150watt. Båda siffrorna är verkligt oprecisa och kan lätt diffa på 50%.
Om det förenkar genererandet värmer jag bara vatten över en resistor.
Från en skrotad tvättmaskin införskaffade jag en universal motor, jag tror det är just en sådan som säljs här:
http://cgi.ebay.nl/Waschmaschine-Motor- ... dZViewItem
Den är märkt:
motore universale
MCA 52/64 148/ZN4
12000rpm - 2,1 A - 460 W
220-240V - 50/60 Hz - cl F/F
Thermally Protected
Jag rotade fram en sådan för att jag hade läst att det skulle gå att konvertera den till en generator men nu när jag läst lite mer känns det som om det blir väl svårt och jobbigt med omlindningar och magneter. Faktum är att jag inte ens ser hur jag skall komma in i den.
Kanske borde jag i stället försök hitta en 3fas motor? Kommer det gör projektet mycket enklare?
Ganska lätt kan jag nog driva runt generatorn med 900 (+-50%) rpm med befintlig remskiva från tvättmaskinen.
Eller är jag inne på fel väg? Finns det något enklare sätt om jag bara vill värma vatten?
Frågan är väll egentligen om det finns någon enkel lösning nu till prototypmaskinen eller måste jag få till en bra generator redan i detta skede? Eller kan man köpa en färdig generator som tar variabelt RPM och matar ut el direkt in i ett 230v uttag? Typ som de gör i solcellspaketen från egen el? De kopplar solpaneler till en växelriktare till väggutaget:
http://egenel.etc.se/artikel/6
Har ni några ideer för den late som känner att egen el så sakteliga börjar närma sig?
Tim
TimPellet
Re: Enklaste generatorn
Inläggav TimPellet 17 maj 2008 19:27
Hmm,
Eller är det bästa att köpa ett elverk på Rusta för 599 kr:
http://www.rusta.se/elverk_650w__bensin__p31951091.html
och ta bort bensinmotorn och koppla remmen på generatoraxeln?
Eller är det för höga varv som krävs? Verket i länken är ju på 650watt, Betyder det att jag kan snurra det långsammare och få ut mina 150 watt eller betyder det att jag måste snurra det fort för att få något als och ju mer resistans jag hänger på ju tyngre kommer hjulet gå? Eller betyder det möjligen att ju fortare jag snurrar hjulet ju högre spänning blir det (och därmed efekten över en fast resistiv last)?
TimPellet
Inläggav Göran 17 maj 2008 20:04
1 rpm för vattenhjulet låter extremt lågt. Kan det verkligen vara möjligt?
Att växla upp varvtalet till 900 rpm låter också häftigt och jag misstänker att remmen kan slira (?)
Generatorer ger nästan alltid växelspänning och det är bäst att alltid likrikta den spänningen och sedan omvandla den till växelspänning igen med en växelriktare. Det är enda chansen att alltid hålla frekvensen på 50 Hz (230 volt), annars varierar den med varvtalet.
En generator som kan fungera perfekt i det här fallet är en navmotor som den på bilden (kostar 1250 kr). Jag är inte säker, men jag tror att den kan ge runt 150 watt och drygt 14 volt vid 120 rpm.
Inläggav TimPellet 17 maj 2008 21:14
Hej
Det är ett litet hjul och mycket vatten så jag menade förståss 1 varv per sekund = 60rpm. (Obelastat snurrar hjulet med 90 rpm)
Utväxlingen på tvättmaskinen är altså 1:15 flatrem så det borde bli 900rpm till generatornn men det kanske blir slirproblem ändå.
Hur som helst är det ju inga problem om jag bara skall upp till 120rpm med navmotorn.
Är navmotorn månne något man kan hitta i 24-volts butiken? Eller var hittade du den?
Tråkigt bara att lägga ut 1250kr i prototypstadiet men finns det ingen enkel sniklösning för första generationen så kanske det får bli så. Skall jag bara värma vattnen behövs väll ingen likriktare etc, då är det väll bara att koppla över elpatronen rakt av?
Tim
TimPellet
Inläggav TimPellet 17 maj 2008 21:58
Navmotorn (eller liknande) verkar, för intresserade finnas att köpa på
http://www.ecoride.se/
Den är på 250watt, innebär det att man kan generera från 0 till ung. 250 watt eller är det ett snävt spann runt 250 watt som gäller?
Tim
TimPellet
Inläggav Göran 17 maj 2008 23:25
Det är Mejsel som äger motorn på bilden och den kommer från ecoride.
Motorn ger 250 watt och eftersom den effekten ska ges vid 25 km/h så bör det bli dom siffrorna om jag inte räknat fel. Jag vet inte om det är en 24-voltsmotor, men jag gissar det.
Det finns ju andra motorer också och en 36-voltare på 500 watt kanske skulle ge rätt effekt så att den kan direktdrivas utan rem?
Det är svårt att hitta några riktigt billiga alternativ när det gäller generatorn. Det ska väl vara att bygga den själv av magneter från hårddiskar (mängder av hårddiskar) och en plåtring av något slag..
Inläggav TimPellet 17 maj 2008 23:29
Ok, tack för info!
Min elektriska fingerfärdighet sträcker sig inte så långt så skall jag bygga själv blir det från paketet med magneter och fördig rotor. Men även det är ju rätt dyrt innan man fått ordning på grejerna.
Jag skall kolla mer med ecoride så får vi se vart vi landar.
Tim
TimPellet
Inläggav Tompaiuppsala 18 maj 2008 11:06
Hur stort är hjulet?
Har du inga bilder till oss? :D
Inläggav TimPellet 18 maj 2008 12:38
Jag jobbar hjårt på att få fram bilder och en kamera men varje gång jag kommer till hjulet finns det ju något som måste mekasa med i stället ;)
Bilder är dock helt klart på gång!
Tim
TimPellet
