24 volt i vägguttaget
Inläggav mixter 20 maj 2007 23:43
:( Nä det förstår jag, det blir ju bara massa värme och det får man ju billigare med ved
Inläggav mixter 20 maj 2007 23:46
PowerMizer skrev:Har några någonstans jag med..
Mixter: Har du sett Sol's "Pantzerlampe"??? Helkul lampa! Vi kastade upp den 2,5 m i luften och den höll och fungerade när den slagit i betongolvet!!! Tyvärr har jag ingen kvar, men dom var kanon i sladdlampan! :D
/P
Nä det har jag inte har alldrig hört talas om dom :? :?: :?:
Inläggav Karro 21 maj 2007 06:40
Jo, det finns två typer av DC/DC-omvandlare. De som ibland kallas spänningsdelare och så de switchade. Ibland kan det vara svårt att veta. Har något massvis med kylflänsar undviker jag prylen.
Min växelriktare tycker jag inte illa om. Den är nätt utanpå och fin invändigt, men den verkar lite underdimensionerad på ett par punkter. Ett par MOSFETar blåser om inspänningen blir för hög. Säljs inte längre. Kvalitén på biltemas elektronikprylar verkar inte alltid vara den bästa. Men att de ofta är så billiga är lockande.
Hmm, det vore kul med en testavdelning, där man kan få reda på hur olika prylar fungerar, var de finns att köpa och vad de kostar. Ofta måste man ju köpa saken och se om man har tur och just den grejen fungerar. Om varje person som hittar en bra grej, eller dålig, skriver upp sina intryck, så skulle man efter ett tag få en bra lista på prylar.
Gamla UPS för datorer tycker jag är ett bra tips. Större växelriktare är ju annars extremt dyra.
Inläggav Göran 21 maj 2007 12:24
Jag hade tänkt att det skulle bli så på de sidor som handlar om DC/DC-omvandlare, växelriktare, regulatorer, o.s.v. Nu kommer jag förmodligen aldrig att lära så mycket om php-programmering att jag fixar det, men det funkar ju faktiskt lika bra i Forumet. Så långt har jag inte tänkt :P , men jag fixar det.
Inläggav Göran 21 maj 2007 13:48
Nu har jag lagt till ett forum för produkter, men bara ett eftersom det finns så himla mycket grejor och jag vet inte hur jag ska dela upp dem. Blir det mycket av något går det ju att dela upp det senare.
Jag tryckte dit min stiliga kaffebryggare som exempel för den gillar jag. :P
Inläggav Karro 21 maj 2007 15:25
Jag hittade idag en gammal elvisp som någon hade använt till att blanda färg med och som jag därmed aldrig vill använda till matlagning. Denna elvisp fick nu bli vetenskapligt försöksobjekt. Efter en kort test om den går direkt på 24 volt, med svaret nej, skred jag bums till verket och skruvade den i småbitar.
Den innehåller alltså en allströmsmotor. Rotorn har 12 poler, om jag räknar rätt och statorn två. Motorn har tre hastigheter, som verkar ändras genom att koppla in olika antal varv på statorn. Jag hittar ingen skylt med wattantal, men min hela elvisp i köket är på 175W. Mäter jag en spoles resistans, tvärs över kommutatorn, får jag 58 Ohm. Varje halva av statorn ger också 58 Ohm. Vid högsta varvtalet (tror jag) sitter allt i serie.
Ska jag ge mig på en gissning varför den inte snurrar så tror jag att det beror på att strömmen blir för låg i statorn och den därför ger för låg magnetisering.
Inläggav PowerMizer 21 maj 2007 15:52
:lol: Hur kommer det sej att man lägger tid på sånt?? Den frågan får jag alltid av min bror...
Häftigt av dej att kolla upp, nu är det bara att skaffa DC med högre spänning!
Inläggav Karro 21 maj 2007 16:23
PowerMizer skrev::lol: Hur kommer det sej att man lägger tid på sånt?? Den frågan får jag alltid av min bror...
Om det gick att köpa elprylar som passar 24V DC, så skulle jag antagligen aldrig undra över det. Jag har aldrig förut undrat över motortypen i en elvisp. Men nu, när jag måste tänka på varje pryl jag pluggar in i mina vägguttag, så vaknar väl också intresset. Vilka saker fungerar, vilka fungerar inte och vilka klarar jag av att bygga om så att de fungerar?
Inläggav Göran 21 maj 2007 16:46
Frågan är hur man får den där motorn att börja röra på sig redan vid 24 volt.
Inläggav PowerMizer 21 maj 2007 20:56
Linda om den låter ju väl ambitiöst.. :?
Med tanke på storleken på en elvisp kanske motorn till halvljus-torkaren på en Ford Granada -77-> kan rymmas? Inte 24 V men.. Kanske nån 24V-fläkt eller nått från en lastbil!? Problemet är väl att få det att passa utan att lägga massor med timmar på det..
/P
Re: 24 volt i vägguttaget
Inläggav PRIUS 23 jan 2008 15:42
Här kan man hitta lampor till klenspänning,som led belysning.
http://www.bryggan.nu/
http://www.optoga.se/index.jsp
Här är lite lågspänningssaker.
https://ssl.kundenserver.de/solarshop-2 ... 8df56a248c
En sådan här växelriktare är bra att ha om man tänker ha egen strömförsörjning i huset,har bra verkningsgrad även vid låga laster.Och låg standbyförbrukning.Jag har en sådan vid sommarstugan och den ger 230V till kyl och frysskåpet microvågsugn lampor pump från brunnen tv elmotorsåg osv.
http://www.soltec-solar.de/inhalt/Wechs ... WP2024.htm
http://www.soltec-solar.de/inhalt/Wechs ... ichter.htm
PRIUS
