LED-lampan testad
LED-lampan testad
Inläggav Göran 25 apr 2008 01:46
Så här såg det ut med LED-lampan tänd i ett annars mörkt rum. Den lyser upp åt alla håll, men den motsvarar inga 40 watt.
Den spänning jag hade tillgång till var i och för sig bara på 11,6 volt, så lite bättre blir ljuset om man kopplar den till ett batteri.
Med tanke på att den bara drar 2,5 watt är det helt ok och den låga förbrukningen gör ju att man kan ha flera lampor tända även om man har ont om ström. Det här blir i alla fall perfekt för mig som annars fumlar runt i höstmörkret. Nu kommer jag till och med att kunna kosta på lyse i alla rum samtidigt. Trevligt! :P
Re: LED-lampan testad
Inläggav PowerMizer 25 apr 2008 08:33
Wow! Det var snabba ryck! Igår när vi träffades i metropolen trodde du väl snarast att paketet med lampor åkt in i Ryssland och försvunnit till maffian, och idag har du testat den! Kul!
Om jag nu kostar på en resa in idag så tar jag med labbaggregatet så att du kan kolla och jämföra med vanliga glödljus. Jag är så nyfiken. :mrgreen:
Inläggav Lunken 25 apr 2008 10:03
Om det är den lampan jag har motsvarande 240V så ger den inte 40 W utan närmare 25-30... men ljuset är bra och behagligt. Absolut inte LED-vitt.... Dessutom har jag tappat min i golvet en gång men det ghorde inte det minsta.... still going strong... Borde passa bra i lampor man har i sladd och hänger över motorhuven...
Lunken
Inläggav Göran 25 apr 2008 10:47
PM, jag hann inte mer än hem från affären igår så kom postmästaren med lamporna. Det enda jag är lite orolig över nu är några shuntregulatorer och ett vindkraftverk. Om en enda grej kommer bort nu i början kan det ju innebära konkurs direkt. :P
PM, jag ska upp till byn nu på dagen, så du får slå en signal och höra när jag är tillbaka igen.
Lunken, det är säkert samma, men det här är 12-voltare. Nej, ljuset är inte alls obehagligt och även om lamporna inte fungerar för ljusterapi är de helt ok. :P
Inläggav HJFF1969 25 apr 2008 11:52
Dom låter intressanta dom lamporna, kul om dom får bort "LED" färgen.
Göran, tror också mycket hänger på regulatorn, kan innebära slutet på en ostartad webshopsepok
Inläggav PowerMizer 25 apr 2008 13:04
Göran skrev:PM, jag ska upp till byn nu på dagen, så du får slå en signal och höra när jag är tillbaka igen.
Blir hemma idag, det är så jobbigt med folk omkring sej... :wink:
