Driva känsliga 12v grejor (ej gjorda för 12v batteri)
Inläggav M8e 16 apr 2008 18:49
Jag har funderat på hur man kan driva lite känsligare 12v saker på 12v batteri (Tex. dator med picopsu). Så nu har jag tänkt och ritat lite. Hoppas ni förstår vad jag har kladdat ihop. :D
elschema
Re: Driva känsliga 12v grejor (ej gjorda för 12v batteri)
Inläggav Hakan 16 apr 2008 22:02
Kan du förklara vad du vill göra? Är det ett underspänningsskydd du ha?
Hakan
Inläggav PowerMizer 16 apr 2008 22:08
Jag är ju egentligen helt borta på elektronik, men visst skickar du in en spänning på höger sida och får ut det till vänster. Om spänningen blir för hög "drar" transistorn och bryter upp kretsen via ett relä???
Varför inte en spänningsstab?
Inläggav PowerMizer 16 apr 2008 22:11
PowerMizer skrev:Jag är ju egentligen helt borta på elektronik, men visst skickar du in en spänning på höger sida och får ut det till vänster. Om spänningen blir för hög "drar" transistorn och bryter upp kretsen via ett relä???
Nej... Så kan det inte vara, reläet borde bara ligga och klappra då...
Du, jag är skeptisk! Kan du inte ställa en fråga om vad som är upp och ner på en jordspade istället?! :lol: Då har jag en chans att svara rätt.... :D
Inläggav M8e 17 apr 2008 06:11
Det är någon form av överspänningsskydd. Underspänning får man ju aldrig :)
Fulladdat obelastat batteri ligger väl på 12,6v. Vissa (dator)prylar gillar inte spänningar över 12,3v under längre tid.
En spänningstabb tål inte så många ampere ett relä tål massor och denna konstruktion skulle ha en "verkninggrad" upp till 99,99%.
ja, Spänning in till vänster och ut till höger.. När spänningen på höger sida blir 12,xV så blir spänningen vid transistorbasen/potentiometern tillräckligt hög för att dra reläet, som då bryter kretsen och låter "prylen" drivas på en stor kondensator eller ett 12v batteri (laddat till ca 70%?). Kondensatorn vid spolen gör att reläet dras i minst x sekunder. Förhindrar alltså brumm.
Om jag inte har gjort någon tankevurpa.
Inläggav PowerMizer 17 apr 2008 08:31
M8e skrev:Det är någon form av överspänningsskydd. Underspänning får man ju aldrig :)
Men om du bara tar en spänningsstabb som kopplas till en 3055:a så pallar den väl upp mot 30 A med rätt kylfläns? parallellar man sen 4st 3055:or så har man ganska bra tryck... Över 1,2 kiloWatt.
Bara spekulation...
Det finns ju forum för alla intressen, så kolla här: http://www.elektronikforumet.com/forum/index.php
Där kan man nog slänga ut en fråga till dom som kan detta. :wink:
Inläggav Göran 17 apr 2008 10:01
M8e, verkar ju ha bra koll på det hela.
Att använda en 555:a är ett annat alternativ som borde funka.
Inläggav Karro 17 apr 2008 14:56
Efter vad jag förstår så går 12V:en rakt igenom en PicoPSU, vilket innebär att den behöver matas med en ren och fin 12V. En regulator av hög kvalité är nog rekommendabelt där om man inte har en gammal skräpdator som det inte gör något om den går sönder.
Inläggav Karro 17 apr 2008 15:03
Jag hittade något som är stort som ett PicoPSU, men som klarar av varierande inspänning: http://www.logicsupply.com/products/m3_atx
Inläggav M8e 17 apr 2008 18:02
PowerMizer skrev:Men om du bara tar en spänningsstabb som kopplas till en 3055:a så pallar den väl upp mot 30 A med rätt kylfläns? parallellar man sen 4st 3055:or så har man ganska bra tryck... Över 1,2 kiloWatt.
Fast om man behöver en kylfläns så betyder det att det blir värme?, och sådant gillar jag inte. :)
Göran skrev:M8e, verkar ju ha bra koll på det hela.
Verkar är det rätta ordet. :)
Kommer dröja ett tag innan jag sätter ihop något, men jag tror jag testar min konstruktion. Är lite nyfiken om det verkligen fungerar, och så har jag alla delar "någonstans".
Karro: Tyvär har jag redan ett 12v nätagg med oreglerad 12v lina. Jag har även en tv/datorskärm, en extern hårdisk och lite annat med 12v "inverteringång".
Inläggav PowerMizer 18 apr 2008 19:14
M8e skrev:Fast om man behöver en kylfläns så betyder det att det blir värme?, och sådant gillar jag inte. :)
Du slipper hugga ved! :mrgreen: :roll:
Inläggav Karro 18 apr 2008 19:47
Om du ska driva från 12V batteri kan du ha spänningar mellan ca 11V och 14V från batteriet.
Ska man omvandla spänningar duger det inte med bara en kondensator, man behöver en induktans. I din koppling, om vi säger att den fungerar, så kommer utspänningen att omedelbart stiga till inspänningen när relät slår till, för att sedan dala till tillslagspänningen när relät släpper. Du får alltså en sågtand ut. Men eftersom du inte har någon spänningsreferens, typ zernerdiod, så blir inte utspänningen stabil, utan varierar med inspänningen och belastningen.
I en switchad omvandlare undviker man det genom att mata kondensatorn från en induktans, som tar upp spänningsskillnaden mellan in och ut och ger en konstant utström. Det switchande är precis som i din tanke, förutom att man använder en transistorswitch och mycket högre frekvenser.
2N3055-idén är inte så dum ändå, förutom att om man tittar på databladet så finner man att bottenspänningen kan vara upp till 3 volt vid 10A. Alltså behöver man en matningsspänning på 12V + 3V, dvs. 15V in. Man kan paralellkoppla flera transistorer för att minska bottenspänningen.
Inläggav PowerMizer 18 apr 2008 20:34
Karro skrev:2N3055-idén är inte så dum ändå, förutom att om man tittar på databladet så finner man att bottenspänningen kan vara upp till 3 volt vid 10A. Alltså behöver man en matningsspänning på 12V + 3V, dvs. 15V in. Man kan paralellkoppla flera transistorer för att minska bottenspänningen.
...och sen är det inte så stor effekt man bränner bort; Om du bara sänker spänningen med t.ex. 2V och belastar med t.ex. 10A så är det 20W som blir värme.
Zenerdioder är ju jättepraktiska, men då krävs ju ngn form av effekttrissa typ 3055 ändå... Kan du inte gå in på ISARA eller Malgomaj 2 (El/tele) och fråga någon om hur dom skulle ha gjort??
Inläggav Hakan 18 apr 2008 21:08
Ja, ska du ha någon som hellst stabilitet så ska du hålla dig ifrån "klapprande" reläer.
Några bra startpunkte är att titta på LM7812 som är en linjär regulator, om det är små effekter du vill reglera.
Ska du upp i effekt så är en switchad regulator att föredra, sök efter Buck/boost regulatorer så kommer du hitta massor av nyttigt.
Buck anävnder du om inspänningen är lägre än utspänningen, tvärt om för boost.
Om det är en bra verkningsgrad som du behöver så är det switchade regulatorer du ska använda, man kan med ganska enkla kopplingar får 92-96% verkningsgrad.
/H
Hakan
Inläggav M8e 18 apr 2008 21:54
Jag får väl ta och beställa lite grejer till en buck-boost då... Vilje ju använda gammalt skrot. :(
Men sen så undrar jag om ut-spänningen faktiskt skulle gå upp till 12,6+ volt omedelbart när reläet sluter kretsen. Det första batteriet kommer ju belastas en del(?) och då inte ge full utspänning, dessutom är strömmen lite begränssad i verkligheten. Det är ju ett batteri och kablar på "vänster sida" och inte en spänning på 11-14v och oändligt hög ström.
eller vänta. Jag har ju en gammalt trasigt moderkort och ett 230v nätagg. Borde åtminstånde bli en buckkonverter som tål minst 10A. :)
