Trefas Y och Delta
Re: Trefas Y och Delta
Inläggav Tompaiuppsala 02 sep 2008 22:45
Nä nu Göran vet jag inte vad jag ska säga. Har du tappat konceptet, överdoserat kaffe och sovit för lite!?
Inläggav PowerMizer 02 sep 2008 22:48
För lite Norrlandsluft... Helt klart!
Kom hem från Fjållträsk nu, Göran.....
Inläggav Göran 02 sep 2008 22:53
Jag vet inte vad som händer i huvudet, men det här kanske är slutet på karriären? :P
Strömmen blir naturligtvis (Emk-batterispänning) / resistans.
Alltså vid en emk på 13 volt blir det (13-12)/3 = 0,33A (förklarar varför batteriet inte laddas om emk:n är lägre än batterispänningen)
Effekten till batteriet blir batterispänning x strö = 12 x 0,33 = 4 watt
Förluster blir skillnaden mellan emk och batterispänning x ström = 1 volt x 0,33A = 0,33 watt.
PM, kan det vara så? :P
Inläggav PowerMizer 02 sep 2008 23:05
Göran skrev:PM, kan det vara så?
Lita på mej! Kom bara hem så ska vi prova ut den nya tröjan... Den kan ha lite långa ärmar, men oroa dej inte! Bild
När du fått slabba med betong, plaska med vattenhjulet och sitta på altanen och smeka en monokristallin solpanel i norrlänsk solnedgång så kan det baaara bli bättre! :D
Inläggav Martin 03 sep 2008 01:47
Tompa!
Jag har läst samma sak att man ska dra av för batteri och diodförluster men att det här är endast teoretiskt och i praktiken har dom märkt att man måste ha med en faktor på 1,3 för Y kopplat. Så om en spole har en resitans på 1 ohm så blir den totala resitansen 1 * 6 * 1,3 = 7,8 ohm.
Strömmen = (Emk-Batterispänning-Diodförlust) / (Resistans * faktor)
Inläggav Tompaiuppsala 03 sep 2008 09:49
:lol: sällan man skrattar högt för sig själv.
Martin!
Spänning påverkas dock inte, enbart resistansen?
Det innebär lite grövre tråd då om man vill kompensera för den faktorn.
Tänk att inget eller väldigt lite får vara enkelt, eller så som man tror.
Den där faktorn, påverkar den även resistansen D-kopplat som annars är lika med resistansen i en fas?
Trött man blir.
Inläggav Tompaiuppsala 03 sep 2008 09:53
Göran skrev:Strömmen blir naturligtvis (Emk-batterispänning) / resistans.
Karriären har precis börjat Göran och det du skriver här låter som ljuv musik i mina öron, precis det jag vill höra. :P
Inläggav Martin 03 sep 2008 13:08
Tompa!
Jag har inte sett nått om D-kopplat. Det ända som kommer upp gång på gång är att dom generellt avråder från D-kopplat. D-kopplat kräver en exakt symmetri som kan vara svårt att åstakomma i ett självbygge. Risken är att man får inre strömmer i generatorn mellan faserna.
Jag tror att man får ta faktorn 1,3 med en nypa salt men man ska nog inte bli förvånad om strömmen inte stämmer exakt med det värde som man teoretiskt har räknat ut.
Inläggav Tompaiuppsala 03 sep 2008 16:12
Om de avråder ska jag testa! :D
Inläggav Martin 03 sep 2008 17:19
Så ska det låta, Tompa!
Tänk på kamelopporna, så glöm inte att ta bilder på projektet :wink:
Inläggav deepforest 04 sep 2008 00:16
Mina takter! Vad kul med flera som gör "tvärtemot" Titta på Lucas, han blev berömd. Vem kommer ihåg de andra elkillarna? Ingen!
Min största uppmuntran att göra något jag funderat på är när nån säger "De går int" Sen att de ibland har rätt hindrar inte mig :mrgreen:
Kör hårt :twisted:
Inläggav Tompaiuppsala 13 sep 2008 18:15
Så här har jag tänkt mig statorn med 3-fas till min 1,6 metersturbin.
Vid över 6,5 m/s är det läge att ställa om från Y till D.
Om blåser 10 m/s kan man glädja sig åt 80 extra Watt i D-läge jämfört med Y.
Är det värt det kan man fråga sig :?:
Ja statorn är ju densamma. Det är bara tåtarna som kommer ur den som kopplas annorlunda.
(Så enkelt det låter. Och allt utan starkt kaffe. :wink: )
Inläggav HJFF1969 13 sep 2008 19:19
Åh Tompa vilket skönt diagram, du har visualiserat de streck jag haft i huvudet senaste månaden :D
Du skulle bara ha kommit under kurvan som illustrerar turbineffekten, på ditt diagram syns ju tydligt att det "lönar" sig att linda statorn lite högohmigare ända upp till dryga 6m/s där Y och D kurvorna korsar varandra.
Fördelen med D-läget är väl att statorn klarar sig längre innan den brinner upp men en nackdel vad jag läst är att det kan bli knasströmmar som irrar lite hur som helst, vilken praktisk betydelse det har vet jag inte, tror inte dom genererar norrsken iaf :D
Inläggav Tompaiuppsala 13 sep 2008 20:37
Ja man måste linda på de viset så att "korset" inte hamnar allt för långt åt höger. Över 8 m/s är det ju inte långt kvar till furling.
Och som du säger, med en högohmig stator så kan man fånga den åtråvärda effekten under 3 m/s. Vet du gillar den :wink:
Mest spännande är att se hur generatorn uppför sig D-kopplad och om det blir knas eller inte.
Inläggav Martin 14 sep 2008 00:53
Risken finns ju att den stallar i Y läget när den ligger över vindkurvan. Ett sätt att komma runt det problemet men ändå ha "korset" på samma ställe skulle kunna vara att ha ett litet seriemotstånd. Motståndet gör kurvan lite flackare i Y läget och den hamnar då under vindkurvan. I D läget kortsluts motståndet.
