Underhålls laddning 4- hjuling och gräsklippare batterier
Inläggav Gunnar lindgren 07 jun 2017 11:25
Garaget beläget 30 meter från batteribank 12 volt finns i garaget hjälp med lösning behövs.
Re: Underhålls laddning 4- hjuling och gräsklippare batterier
Inläggav Bittämjaren 07 jun 2017 22:47
Batteribanken finns någon annan stans fågelvägen 30m, antagligen finns det en kabel dit som är några meter längre som f.n. inte har någon area och så verkar det finnas en (lokal) batteribank i garaget och så ska det kopplas in några batterier till arbetsfordon gissningsvis stående i garaget och antagligen 12 V i alla positioner.
Den här ekvationen ger inget vettigt svar på vilken lösning som ska väljas.
Det enda vi vet är att det är 12 V i garaget, och 30m till en batteribank samt några arbetsredskapsbatterier som ska underhållsladdas.
Vad är underhåll laddspänningen i batteribanken och hur lång tid ? Är den ihopkopplad med batteriet i garaget på något sätt ?
Inläggav Gunnar lindgren 08 jun 2017 06:08
Förtydligande 75 watts panel ca 20 år beställt 130 watts panel samt 20 A mppt controller paneler och regulator placerade stugan batteri banken i uthus drygt 20 m bort tror att grannen aldrig får batterierna riktigt full laddade. Ansluten till batteribanken 4 hjuling med 55 a bilbatteri samt batteri i åkgräsklipparen . Vill att han flyttar batterierna till huset lägger 4 15 kvadrats kablar mellan stugan och uthus (kabel finns) att flytta panelerna till uthuset går inte på grund av skugga. Säkra ner uthuset till 6 A ta gamla regulatorn till uthuset som får underhållsladda 4 hjuling och klippare. Kabeln till uthus ansluten till lastsidan i regulatorn i huset .
Inläggav Bittämjaren 17 jun 2017 23:09
Anslut åkdonens batterier direkt till batteribanken via en glödlampa i serie då kommer batterierna att underhållsladdas till samma nivå som batteribanken, som jag antar har en spänning på 13,8 V när den i sin tur underhållsladdas av solregulatorerna.
Skulle man nu ansluta ett batteri som är väldigt urladdat så kommer lampan att lysa eller glöda lite i början för att sen slockna helt när batteriet närmar sig fulladdat.
