av hans 16 okt 2016 06:17
Tänker installera en victron multi plus på kontoret bredvid sovrummet och min fråga är? Hur mycket låter den vid belastning och laddning.Har i dag separat inverter och laddare,bägge med fläktar och det är ett jäkla väsen.Alltså du som har en:Är den tyst upp till att belastningen blir så hög att fläkten börjar gå?Upplever du att fläktens ljud stör dig och din familj om du skulle haft den placerad inne i huset och hört den tydligt i sovrummet? Vid 30ampers laddning,går fläkten då ?Och....är fläkt ljudet det samma som när du belastar inverterdelen? Nej jag vill/kan inte flytta den bygga in den.
