Startmotor till lådbil
Inläggav Göhle 03 okt 2016 17:16
Ramlade över en 24v startmotor häromdagen och det slog mig att man måste kunna använda den till något skoj. Tänkte därför bygga en "go-cart" med den som drivkälla. Problemet är att jag inte vet hur jag ska kunna varvtalsreglera den på ett BILLIGT sätt då det bara är en kul grej. Motorn är på 4,5Kw så det är rätt duktiga strömmar som blir.
Göhle
Re: Startmotor till lådbil
Inläggav Bittämjaren 16 okt 2016 08:57
Det billigaste sättet är att koppla in ett motstånd i serie med motorn, resistansen bestämmer strömmen d.v.s. vridmoment och hastighet på motorn.
Sen räcker det nog med att köra från ett 12V batteri också.
Som motstånd kan du använda glödlampor t.ex. hel/halv-ljus eller extraljuslampor som du parallellkopplar med varandra tills du får tillräckligt med ström i motorn. Detta är det billigaste sättet jag kan komma på just nu. 8)
