Hur reglera laddning från vattenhjul
Inläggav Gunnar lindgren 16 aug 2016 08:01
Ger ca 2,5-3 Amp beroende på flöde vill få till det så att det växlar över till en förbrukare på 3 Amp när det är 14 Volt i batterierna för att sedan återgå till laddning vid 13 volt. Måste ha en last när batterierna är full laddade för annars blir varvtalet på hjulet på tok för högt utan belastning volten långt över 20 volt .Det handlar ju bara om att hantera 3 amp vet att det finns färdiga saker för dumplast kostar multum "kan inte engelska" gillar enkla lösningar.
Re: Hur reglera laddning från vattenhjul
Inläggav Gunnar lindgren 16 aug 2016 08:57
Inläggav Bittämjaren 16 aug 2016 13:38
Den ser ut att kunna fungera för den typ av arbetsuppgift som du vill ha !
men.... det är ett relä som gör arbetet, det är ogynnsamt, men något år borde den hålla.
Välj hellre något med transistorutgång istället om du har möjlighet.
Inläggav Gunnar lindgren 17 aug 2016 07:01
Bittämjaren skrev:Den ser ut att kunna fungera för den typ av arbetsuppgift som du vill ha !
Var hittar jag en sådan klarar inte ens att ställa sök frågan på ebay.
Inläggav Bittämjaren 17 aug 2016 20:00
Det var inte enkelt att hitta något där
Leta på diversion eller dump mode regulator.
Men vad många varianter med olika och fantasifulla relä-lösningar det finns att köpa, ve och fasa säger jag bara... :shock: :x :(
Det närmaste dina önskemål och med transistorutgång som jag hittade på ebay var:
http://www.ebay.com/itm/12V-24V-LCD-Rel ... OQyAke1krg
sen behöver det kopplas till en SSR modul eller effekttransistor till shuntmotståndet som behöver vara på 4,5 ohm 45W för att få 3 A ström
annars får du bygga min enkla shuntregulator 24V, fast ändrad till 12V 3A
http://www.24volt.eu/phpBB3/viewtopic.p ... 532#p32420
Inläggav Göran 16 nov 2016 19:10
Till ett litet vattenhjul kan man använda en vanlig solcellsregulator, gärna en MPPT. Skulle vattenhjulet "skena" betyder det att det snurrar med max dubbla varvtalet och vad blir det? 10 rpm? 20 rpm?
Inläggav Gunnar lindgren 16 nov 2016 22:00
Göran skrev:Till ett litet vattenhjul kan man använda en vanlig solcellsregulator, gärna en MPPT. Skulle vattenhjulet "skena" betyder det att det snurrar med max dubbla varvtalet och vad blir det? 10 rpm? 20 rpm?
Stiger till 50 60 volt monterat en ve och fasa och ett motstånd behöver bara vattenhjulet på hösten då inte panelerna inte får nog med sol fungerade som det var tänkt i höst.
Inläggav Göran 16 nov 2016 22:17
Stiger spänningen till 50-60 volt när vattenhjulet snurrar fritt?
Inläggav Gunnar lindgren 17 nov 2016 09:44
[attachment=1]P4220241.jpg[/[attachment=0]P4220240.jpg
Lite åsaNisse i höst mörkret Motor från elcykel- vädur-sågverk
Inläggav Bittämjaren 20 nov 2016 19:05
Stiger spänningen till 50-60 volt säger du Göran,... Ja vadå,... gör inte (dina) vindsnurror lika dant när de är obelastade
De som har mopeder med svänghjulsspole för belysning, samma sak där också, 6 eller 12V med lampa inkopplad och flera gånger mer när spolen är obelastad.
Så 50-60V obelastad som du har mätt upp Gunnar lindgren känns väldigt rimligt för mig. Låt mig gissa att vid 1A belastning så har spänningen sjunkit till 25-30V.
Så "ve och fasa" modulen kommer att behöva jobba när batteriet närmar sig fulladdat.
Vad för modul blev det och hur ofta klickar reläet i den :?:
Inläggav Gunnar lindgren 20 nov 2016 22:09
Vi får se hur länge modulen håller som du förstår vill jag inte ha högt varvtal på lilla kransen på motorn .Det optimala vore kanske att en magnet spole släppte ner en lucka och stängde flödet sen finge man lyfta den manuellt när man ville starta laddning.Vet att du föreslog en annan lösning men på tok för dyr för mig .Har fått ett li-ion batteripack
som hade fel på elektronikkortet 14 celler 3,7 v - (4,2)v 4,3 AH utvändigt står det iml 06/82/150 A (ml50) mtv 10 AH Laddaren är märkt 29,3 V 1,8 A tillverkad i Japan Batteriet består av 2 moduler 2 + 2 minuskablar
tagit bort 4 cellen i bägge cellpaketen blir då 3 celler 12,6 V kopplar alla 4 parallellt nu till frågan kan jag ladda med 12,7 v 2 A utan att riskera att förstöra har ju ingen möjlighet att balansera mellan celler men vore roligt att använda batteriet till elmotorn på ekan . Kan en sådan vara användbar
STEP UP.jpg (39.61 KB) Visad 7250 gånger
Inläggav Göran 22 nov 2016 15:59
Nej, 50-60 volt är ingen katastrof för ett vattenhjul som snurrar fritt och vid belastning halveras varvtalet och spänningen, men nog skulle jag använda MPPT-regulator.
Inläggav Bittämjaren 22 nov 2016 21:04
Absolut ingen långvarig (eller ens kortvarig) underhållsladdning på litiumbatterier :!:
Cellerna laddas upp till fulladdat sen måste laddning avbrytas,
fortsätter du med underhållsladdning förstörs batteriet väldigt snabbt.
Det brukar BMS:en som normalt är inbyggt i batteriet ta hand om samt balansera laddningen mellan cellerna.
Läs även här: http://www.24volt.eu/phpBB3/viewtopic.p ... 735#p34527
Inläggav Göran 22 nov 2016 21:26
MPPT-regulator för litiumbatterier. :wink:
