Övervakningskamera I/O-terminal
Inläggav Mogge 10 jul 2016 23:11
Här kommer ett long shot och luddig fråga. Var först tveksam, men potentiellt kan den ändå spara mig 1500 kr, så.. :)
Har en övervakningskamera med ett I/O -terminal för alarm out. Vill koppla på ett relä som driver en kraftigare IR-led. Men det är problematiskt, hittar ingen dokumentation om I/O -terminalen.
Mätt upp terminalen. Och den beter sig som en transistor (Q1)
On: 30 Ω
Off: 10 MΩ
Vill använda två I/O-anslutningar som en enkel brytare (Q1) till ett SSD-relä (S1). MEN min oro ligger i att kameran strömförsörjs från samma källa som kretsen (V1, 12v). Bittämjaren skrämde upp mig med jordslingor i en annan tråd. Vad tror ni. Kan jag mata 12v genom "transistorn" enligt schemat nedan eller säger det poff?
I/O -terminal
- Absolut
Mogge
Re: Övervakningskamera I/O-terminal
Inläggav Bittämjaren 11 jul 2016 10:48
Tänka sig, ha ha, man har lyckats med något i alla fall :) :shock: 8)
Kopplingen du visar borde fungera, jag förutsätter att Q1 orkar driva S1
men vad driver kameran... är det V1 eller någon annan separat strömkälla.
Inläggav Mogge 11 jul 2016 11:36
S1 drar mellan 3-25mA så det borde vara säkert.
Det är samma strömkälla V1 som driver kameran. Just därför var jag lite orolig.. Potentiellt blir det ett dyrt experiment :wink:
- Absolut
Mogge
Inläggav Bittämjaren 11 jul 2016 17:58
Då är ground säkert ihopkopplad med minus på strömmatningen, lätt att kontrollera med ohmmeter, om så är fallet ska du få en resistans motsvarande en ledning som vänder i kameran.
Som jag ser det ska det gå att koppla ihop minus och ground i närheten av kameran och sedan till minus på batteriet som kan vara längre bort.
Inläggav Mogge 11 jul 2016 22:44
Success! :D
Ingen rök brytaren fungerade. Tack för stöttningen 8)
- Absolut
Mogge
