Lastbils Batterier 235 AH
Inläggav rolle50 02 jan 2016 07:37
Har fått några stycken lastbils batterier och nu till min fråga: Hur lång tid rar det att ladda upp dom.Spänningen låg på 12,7 Volt när jag fick dom.Hur högspänning respektive ström.Skall jag ladda dom med.Har provat o laddat med 5 Amp under under 5 timmar och 14,4 volt,men dom blev inte uppladdade.
Jag har en 60 watts lampa som lyser 20 minuter och det tycker jag är för kort tid.Batterierna är ju på 470AH ...
Tips på detta önskas....
2st 235AH batterier
rolle50
Re: Lastbils Batterier 235 AH
Inläggav Bittämjaren 02 jan 2016 09:56
Det blir c:a 1,5 Amperetimmar på en 470 Ah batterigrupp ,... nja, det låter lite i underkant tycker jag :shock:
För mig låter det som att du har fått attrapper till batterier d.v.s att:
de har stått urladdade för länge eller att
de är slutkörda efter lång och trogen tjänst.
De verkar ha bildats för mycket blysulfat på pluspolerna så batterierna tar nästan ingen laddning längre, det kan du kontrollera genom att det gasar redan vid måttlig laddström (C5) innan batteriet är framme i slutet på uppladdningscykeln , jämför med ett batteri som du vet är i bra skick så kan du höra skillnaden på hur mycket det bubblar när du är i mitten på laddcykeln. Vid slutet på laddcykeln gasar både bra och dåliga batterier ungefär lika mycket därför att den laddström som inte tas upp till laddning i batteriet ombildas till gas.
Håller du batterierna konstantspänningsladdade (13,8V) under en lång tid (månader) så kan du nog skrämma upp dem till lite högre kapacitiet. :?
Ett 470 Ah batteri behöver laddas i c:a 132 tim med 5 A om du startar från 0% laddning.
Jag kan se lite av "din laddare" till höger i bilden, den typen kan man betrakta som konstantspänningladdare d.v.s. ge så mycket den orkar tills man kommer upp till runt 14 V och reglerar sedan spänningen på den nivån och då sjunker laddströmmen tills batterierna inte vill ha något mer längre.
Inläggav rolle50 03 jan 2016 13:56
Visar 12,6 efter 24 timmars vila och jag har haft en verkstads laddare Deca 400 och försökt.Dom tar emot bra med ström,men dom håller inte uppe spänningen,så det blir till att köpa helt nya och då blir det AGM 260 AH ...
rolle50
Inläggav RÖD@nörd 05 jan 2016 00:29
Tänk på att det är bra värde i skrotbatterier så dom gamla kan du sälja och få en bra peng, dom väger ju bly såna där lastbilsbatterier :wink:
Inläggav rolle50 12 jan 2016 09:10
Tudor 170 AH
Fick bytt till mig detta det är armens Tudor 170 AH kom hit vaccumförpackat och det gick på 13 liter syra.Har stått nu ett dygn och den visar 13,1 volt.Vågar inte köra ned detta til mer än 12,5 volt.Det får bli så tills jag har råd att skaffa riktigt batteri som passar för ändamålet.
rolle50
Inläggav RÖD@nörd 17 jan 2016 04:26
Vad jag kan minnas är det olika sorters syra för blyackumulatorer. Ett truck- eller stationärbatteri har en svagare syra och startbatterierna har den starkaste syran för det gör dem mer effektiva men förkortar samtidigt livslängden.
Inläggav rolle50 17 jan 2016 08:43
RÖD@nörd skrev:Vad jag kan minnas är det olika sorters syra för blyackumulatorer. Ett truck- eller stationärbatteri har en svagare syra och startbatterierna har den starkaste syran för det gör dem mer effektiva men förkortar samtidigt livslängden.
Det är 27% procentig syra stod det på förpackningen.Dom är 16 år gamla vakum förpackade.Vet inte om dom är så färska.
rolle50
