Voltregulator
Voltregulator
Inläggav Gunnar lindgren 12 okt 2015 18:38
Hjälp fattar nada 12 volt in vill ha 3 volt ut biogar länk http://www.ebay.com/itm/160995621268?_t ... EBIDX%3AIT
Re: Voltregulator
Inläggav rolle50 12 okt 2015 18:49
https://www.youtube.com/watch?v=zrsQH7HvMf8
Här på youtube kanske du finner hur det skall vara
rolle50
Re: Voltregulator
Inläggav Bittämjaren 12 okt 2015 20:06
En vanlig step down (bucket) omvandlare. (med voltmätare påmonterad)
I teorin kan utspänningen vara från 0 V till inspänningen.
I verkligheten är det från något lågt värde t.ex. 1 V till max c:a 2 V under inspänningen.
Re: Voltregulator
Inläggav Bittämjaren 18 okt 2015 11:02
Fråga till dig Gunnar lindgren har våra svar hjälpt dig ?
Koppla 12 V till ingången och ställ in 3 V med trimpotentiometern, så är det klart !
så länge inspänningen inte sjunker under 4-5 V så kommer du ha en stabil utspänning på 3 V
Omvandlaren du visar på bilden verkar vara en vettig modell
Det finns en del fuskmodeller på "marknaden" också, avslöjad av Julian Ilett vilket man kan se i följande länk (modell utan display) där man även kan se hur de ska fungera:
https://www.youtube.com/watch?v=JLwJb4MVbls
Re: Voltregulator
Inläggav Gunnar lindgren 18 okt 2015 16:18
Jag fick i gång och fick tre volt ut men displayen visade ett mycket lägre värde än test instrumentet skulle testa att ladda ett batteri råkade kortsluta utgången och det sa poff.Beställt en ny utan display tack för hjälpen var alldeles för rädd att skruva många varv på potten .
