Strömförsörja dummy kamera
InläggPostat: 03 sep 2015 12:09
av Gunnar lindgren
Har en kamera attrapp monterad i ett träd på parkeringen en gammal solpanel laddar ett 12 volts batteri på batterilådan sitter en strålkastare led 10 watt två rörelsevakter som aktiveras vid mörker. Kameran har en blinkande röd diod som strömförsörjs via 2 st 1,2 volts batterier på översidan sitter en liten sol panel vid dåligt väder så fungerar inte blinkningen .Vad behöver jag för att mata kameran med 1.5 volt om det är ett aa batteri eller 3 volt om det är två är osäker om antalet som ni förstår så är jag rudis på
elektronik.
Re: Strömförsörja dummy kamera
InläggPostat: 03 sep 2015 17:11
av McB
En DC-DC omvandlare likt denna http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=129_96&products_id=486.
Nu ger den 3-15V ut så den kan funka om du har 2st AA batterier i kameran.
Sen vet jag inte hur man kan hantera solcellen i kameran, kanske koppla ur den?
InläggPostat: 03 sep 2015 21:11
av smidy
Jag tycker att det låter som kassa batterier i kamera attrappen, om det bara är en röd lysdiod som blinkar så borde en "vanlig solcellslamps panel" ladda nog för flera dagars blinkande efter en solig dag, nu vet jag inte hur stor solcellen är på attrappen men en vanlig trädgårds solcellslampa lyser ledigt en hel natt med ett batteri, en sådan torde ta mera ström än en "vanlig röd" dessutom så blinkar din så drift tiden blir kortare på samma tid.
InläggPostat: 04 sep 2015 08:17
av Gunnar lindgren
smidy skrev:Jag tycker att det låter som kassa batterier i kamera attrappen, om det bara är en röd lysdiod som blinkar så borde en "vanlig solcellslamps panel" ladda nog för flera dagars blinkande efter en solig dag, nu vet jag inte hur stor solcellen är på attrappen men en vanlig trädgårds solcellslampa lyser ledigt en hel natt med ett batteri, en sådan torde ta mera ström än en "vanlig röd" dessutom så blinkar din så drift tiden blir kortare på samma tid.
Monterat på en grov tall med stor krona samt träd runt om kring så man kan nog glömma intern laddning .
