Övervakning batterianläggning flera punkter
Hej,
Byggde en liten krets för att övervaka batterispänningen i ett 12-volts system mha en Raspberry PI.
Följde denna guide http://www.lediouris.net/RaspberryPI/AD ... r-12v.html och So far so good.
AD-omvandlaren i detta fall är en 8-kanalers MCP3008. Jag använder endast en kanal. Mitt önskemål är att få mätvärden från ytterligare punkter i systemet (t.ex solpanelerna)
Kretsen med heldragna linjer är orginalkretsen.
Den streckade kretsen är min tänkta "utökning" (värdena på resistorerna är inte riktigt värden, copy paste). Batteri är 12v, solpanel 24v. Vin+Solpanel hämtas från utsidan regulator, Vin-Solpanel hämtas från ground (batteriet)
Tror ni jag göra på detta sättet? eller kan strömmen gå bakvägen och det börjar det ryka?
