Sida 3 av 3
Re: Egen 220 Volt vindgenerator?
InläggPostat: 10 apr 2008 14:32
av Lunken
Kurs på MIT, gratis och i videoform... har inte kikat på den själv, emn den verkar handla om elektronik.....
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-En ... oLectures/
Lite mer mot magnetism... som dessutom vad jag förstår har med vindkraft att göra ;-)
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/8-02E ... oLectures/
InläggPostat: 10 apr 2008 17:00
tompas11 skrev:Du kanske ska bygga en själv?
http://web.telia.com/~u85920178/power/p ... converter1
Det är i grund och botten så den "gula" dyra växelriktaren med transformator ser ut, även om den har ett styrkort som driver effekttransistorerna. Jag fick nästan dåndimpen när jag öppnade den.
En jättebillig växelriktare från biltema, som visserligen inte säljer 24-voltsmodellen längre, är bra mycket mer avancerad. Den har i princip två växelriktare i sig. Först en som jobbar på hög frekvens som transformerar upp batteristpänningen till 200-250 volt, eller något, som driver en likriktare. Sedan växelriktare nummer två som inte transformerar, men väl gör om likspänningen till 50Hz växelspänning.
Jag har också skruvat sönder ett 500W UPS från fiskars och den klår dem båda i att vara komplicerad, men kanske den ger sinus ut. Tänkte använda den som växelriktare tills jag kom på att den går på 80V batterier. Då var det inte så kul längre.
En gång, när jag jobbade på en elektronikfirma, byggde jag en egen UPS ungefär som ritningen men med styrelektronik. Jag hade en 5kW transformator som jag hade lindat på egen koppartråd, fyrkantig ca 5x5mm som lindning. Den fungerade och jag provade att köra dammsugaren på det och det gick fint. Tyvärr följde inte de delarna med i ca 8 flyttningar jag har gjort sedan dess.
InläggPostat: 10 apr 2008 21:07
Jag har en gammal klenod också: En växelriktare från försvaret. Den går på 12 V och är ca 50x50x50 cm och väger mycket. Det skojiga är att den är helt elektromekanisk och ger ut sinusvåg (säger dom)! :shock: Det sitter vibrerande tungor i den som svänger med 50 Hz. Vet inte vad den ska kunna klara, men hårtorken på 1200 W gick bra!
InläggPostat: 11 apr 2008 06:22
Man kan alltid sätta en magnetisk växelspänningsstabilisator efter, som gör sinusvåg och rätt spänning av nästan vilken växelspänning som helst. Det är antagligen en sådan inne i försvarets grej. De är förfärligt tunga och förfärligt dyra, men man kan få dem för en spottstyver, om man har tur, på skroten eller på en loppis. De vill bara bli av med de tunga åbäkena.
Jag hittade bild på de rackarna, eftersom det är just sådana man kan hitta på skroten.
samt prislista :D
Det är nog en Ulveco 2000VA, som den mittersta, som jag har liggande under snön, då den är så tung så jag inte kan lyfta den. Även fast jag nu helt plötsligt kanske funnit ett användningsområde för den. Att sätta efter mitt kina-elverk som ger för låg spänning ut. Så jag får väl baxa ner den i källaren när snön tinar.
Data på en liknande enligt ELFA:
Tekniska data:
Inspänning: 187–254 V~, 50 Hz
Utspänning: 230 V~ ±1 %
Stabilisering: 2 %
Distorsion: Max 4 %
En bild inuti och med kåpa. De ser alla ut ungefär likadant. Innehåller koppar, järn och några kondensatorer.
InläggPostat: 11 apr 2008 10:24
Karro skrev:Man kan alltid sätta en magnetisk växelspänningsstabilisator efter, som gör sinusvåg och rätt spänning av nästan vilken växelspänning som helst. Det är antagligen en sådan inne i försvarets grej.
Kanske?! Har inte kollat så noga.. Minns att laddningen av batteriet var lite si och så (tror den höll för låg konstantspänning), den laddar ju batteriet när den får nätspänning och hoppar över till batteridrift när nätet faller.
Karro skrev:Det är nog en Ulveco 2000VA, som den mittersta, som jag har liggande under snön, då den är så tung så jag inte kan lyfta den. Även fast jag nu helt plötsligt kanske funnit ett användningsområde för den. Att sätta efter mitt kina-elverk som ger för låg spänning ut. Så jag får väl baxa ner den i källaren när snön tinar.
Hmmm... Ser just ett användningsområde för en gammal TransiPress som jag har liggande! Tack för tipset! :wink:
