http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-En ... oLectures/
Lite mer mot magnetism... som dessutom vad jag förstår har med vindkraft att göra
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/8-02E ... oLectures/
tompas11 skrev:Du kanske ska bygga en själv?
http://web.telia.com/~u85920178/power/p ... converter1
Kanske?! Har inte kollat så noga.. Minns att laddningen av batteriet var lite si och så (tror den höll för låg konstantspänning), den laddar ju batteriet när den får nätspänning och hoppar över till batteridrift när nätet faller.Karro skrev:Man kan alltid sätta en magnetisk växelspänningsstabilisator efter, som gör sinusvåg och rätt spänning av nästan vilken växelspänning som helst. Det är antagligen en sådan inne i försvarets grej.
Hmmm... Ser just ett användningsområde för en gammal TransiPress som jag har liggande! Tack för tipset!Karro skrev:Det är nog en Ulveco 2000VA, som den mittersta, som jag har liggande under snön, då den är så tung så jag inte kan lyfta den. Även fast jag nu helt plötsligt kanske funnit ett användningsområde för den. Att sätta efter mitt kina-elverk som ger för låg spänning ut. Så jag får väl baxa ner den i källaren när snön tinar.
