Det enklaste att lära sig i början är digitalteknik och vissa kretsar är väldigt enkla att förstå, de fungerar nästan som strömbrytare. Jag kan lära dig en av dem nu direkt, på 20 sekunder.
Den här IC-kretsen med 14 ben är en 7408 och den ser väldigt avancerad ut, men om 15 sekunder kommer du att ha fått din första aha-upplevelse inom elektronikens område.
I den fyrkantiga kapseln ser man fyra lysdiodliknande grejer och dessa kallas AND-grindar. AND är engelska och som bekant betyder det "och" på svenska. Den här kretsen 7408 består alltså av 4 AND-grindar. Tittar vi på AND-grinden längst ned till vänster så har den ben 1 och 2 kopplad till sin avhuggna rumpa. Den runda nosen är kopplad till ben 3.
Att kretsen är en AND-grind betyder att den måste ha spänning i båda benen som är kopplade till rumpan för att slå på spänningen till ben 3. Det fungerar precis som en lampa med två strömbrytare och där båda strömbrytarna måste slås till för att lampan ska lysa.
Grinden till höger om den där nere ger spänning på ben 6 om det finns spänning till både ben 4 och 5. Likadant fungerar de två övre grindarna. Man kan ju också säga att de kallas grindar för att de fungerar som grindar. Om inte grinden är öppen kan inte spänningen passera igenom och öppna dem gör man genom att ge dem ström i rumpan.
Det finns även grindar med trådar från tre, eller fyra ben in i rumpan och då måste det vara spänning på alla benen för att grinden ska öppna.
Vcc, ben 14, kopplar man till plus (oftast 5 volt) och där ska det alltid finnas spänning. Minus har vi på ben 7 (GND). På den ena kortsidan finns en liten grop (markerad svart på högra sidan av kapseln). Den finns där för att man ska vända kapseln fel.
Sedan finns det en del andra grindar också, bl.a. OR (eller) och XOR (exklussiv eller).
OR betyder att det måste vara spänning in i rumpan från minst ett av benen.
XOR betyder att det måste vara spänning på endast ett av benen in i rumpan. Det spelar ingen roll vilket, men det får inte vara spänning på båda benen.
Slut på lektion 1.
