Sol + Vattenhjul i samma regulator?
Re: Sol + Vattenhjul i samma regulator?
Inläggav Bittämjaren 15 nov 2014 23:25
Jaa det blir drygt 200W som maximalt dumpas bort i ett motstånd på mindre än 1 ohm (baserat på dina uppgifter smidy)
Hade det inte blivit en PWM av din regulator så hade transistorerna blivit mycket varmare (c:a 50W värme vid halv dumplast),.... mmm... kanske inte ändå trots allt, 50-60 W fördelat på 5 st transistorer, de borde inte bli så värst varma. :o
Johan_portin Ditt "skenande" vattenhjul har dubbla varvtalet, det blir nästan svårt att kalla det för att den skenar. :?
Jaa då har du väl inget behov av att bromsa vattenhjulet. Men du behöver höja spänningen från generatorn för att kunna transportera strömmen över din ganska långa kabel och sedan sänka den igen till batteribanken. Ska du använda en vanlig enkel transformator för detta behöver man även veta generatorns frekvens samt V och A vid max arbetsbelastning för att kunna beräkna transformatorns storlek.
Som jag ser det ska du höja generatorns spänning, gärna direkt i generatorns lindning för att slippa transformator vid generatorn och sedan transformera ned och likrikta den till något lämpligt värde inne vid batteribanken för att slippa allt för stora förluster i kabeln.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
