El koppling plagiatJacks skåp
Inläggav Gunnar lindgren 17 okt 2014 21:01
När jag såg Jacks bilder på el kopplings skåp insåg jag att det är dags att riva och strukturera .Har två solpaneler 130 och 180 watt 12 volt skilda regulatorer samt dubbla batteribanker samt vattenhjul som ger 4 amp när det är gott om vatten i bäcken 0 när det är torrperiod Har inte haft någon regulator på vattenhjulet som gör att jag får överladdning ibland, kopplar jag bort vattenhjulet så skenar det vad kan man använda max 4 amp till? Vad är lämplig säkrings storlek till inverter på max 3000 watt har i dag på tok för högt avsäkrat övriga förbrukare vanliga automtsäkringar. Så här har jag tänkt lösa laddningen från vattenhjulet regulator för dubbla batterier batteri utgång 2 får bli någon dumplast, treläges vippströmbrytare som väljare av laddning bank 1 eller 2 synpunkter emotses gärna Gunnar
Re: El koppling plagiatJacks skåp
Inläggav jack 19 okt 2014 20:47
Trevligt att du blev inspirerad...
Säkring till inverter, pratar vi om DC eller AC sidan?
TriStar chuntregulator passar utmärkt till ditt vattenhjul.
jack
Inläggav Gunnar lindgren 20 okt 2014 06:48
jack skrev:Trevligt att du blev inspirerad...
DC matningen
Inläggav jack 21 okt 2014 19:06
OK
Ohms lag säger 250 ampere...
jack
Inläggav Gunnar lindgren 21 okt 2014 19:33
jack skrev:OK
Tack för hjälpen
Inläggav Gunnar lindgren 01 dec 2014 23:15
Har börjat montera ny central testat en kombinerad volt och amper mätare anslöt 10 watts led lampa voltmätaren visar 12,5 volt amp 0,00?? prövade med en 20 watts glödlampa visade 1,60 amp
