Morningstar SS-MPPT-15
Inläggav awillfor 21 jan 2014 12:19
Någon som vet hur mycket man vågar överstiga nominell input (200W / 12V) på en SunSaver 15 MPPT?
I dokumentet MPPT-Primer2.pdf nämner dom en 240W panel, men jag kopplade in 2st 140W paneler i serie till min 12V 500Ah batteribank.
Någon som testat eller vet?
awillfor
Re: Morningstar SS-MPPT-15
Inläggav rolle50 21 jan 2014 12:38
awillfor skrev:Någon som vet hur mycket man vågar överstiga nominell input (200W / 12V) på en SunSaver 15 MPPT?
Paneler i serie ger ju 140 watt 24 volt.. Jag hade 30 Amp regulator och 770 w i paneler.Gav max 30 A några gånger under soliga dagar.Det var en IVT- mppt.Panelerna gav långt över 30 A men det funkade bra i mulet väder.Det finns fler som kan detta bättre//MVH R :)
rolle50
Inläggav Bittämjaren 21 jan 2014 18:52
Jag har läst det mesta i dokumentet som du länkar till och konstaterar att det är mycket snack och lite fakta, men några russin hittade jag:
Max laddström 15A = 200W vid 13,33V batterispänning.
Överskrid inte maximal inspänning från panelerna 75V. Jämför med panelens maximala utspänning obelastad x antal seriekopplade paneler (2st i ditt fall) ska vara mindre än 75V. Detta driftläge inträffar när batterierna är fulladdade, ingen förbrukare är inkopplad och solen grillar för fullt, då kommer spänningen från solelpanelerna att stiga till obelastad spänningsnivå eftersom "morgonstjärnan" inte har någonstans att göra sig av med all solkräm som kommer in. :D
Det är strömmen som hanteras som ger upphov till värmeutvecklingen i styrningen, inte spänningen det är därför det är olika effekter vid olika systemspänningar på batteriet 24V blir 400W och 12V blir 200W vid samma ström (15A).
Inläggav awillfor 22 jan 2014 08:12
Inspänningen ska inte vara något problem då Voc är 21,85V / panel.
Att uteffekten ur regulatorn begränsas till 15A är inte heller något problem, då det jag önskar med överdimmensioneringen är att få ut maximal effekt under längere tider av dygnet.
I dokumentet står: Yes. Even though the SunSaver MPPT™ controller in a 12V system is nominally rated for a 200W PV array, you can use a larger PV module e.g. a 240W PV module.
Har frågat Mornigstar om det även är ok med 280W, men fick som svar: Maximum input voltage is 75 volts and maximum power in is 200 watts for 12v system. :?
awillfor
Inläggav awillfor 22 jan 2014 12:01
Stod även: "Morningstar’s MPPT controllers can operate with an oversized array that is several times larger than the maximum Nominal Solar PV ratings, while still limiting the maximum battery current to the controller’s maximum current rating.
Då antar jag är jag är "Safe"
awillfor
Inläggav Bittämjaren 22 jan 2014 23:09
Det antar jag också trots det lite kryptiska svaret du fick :? de svarar bara vad de är programmerade att svara. :wink:
Den kommer inte att ta ut mer effekt än 200 W till batteriet även om det finns tillgång till mera från panelerna.
Det var en bucketconverter eller step down som det kan kallas, det betyder att panelspänningen måste överstiga batterispänningen innan nånting händer, sedan kommer panelspänningen ligga strax över batterispänningen tills laddströmmen är max eller batterispänningen är på maxnivå och då kommer strömmen att sänkas till rätt reglernivå och panelspänningen att stiga ännu mer. Teoretiskt till 43,7 V som dina 2x 21,85V paneler i serie ger obelastade, vilket inte överskrider maximal inspänning.
Detta gör att du kan ta ut full effekt längre tid i var ände på dagen, och mitt på dagen har du ett överskott som inte utnyttjas.
Slutsats: Jag skulle våga koppla in som du har tänkt 8) Det blir inget stjärnfall av morgonstjärnan. :)
En annan sak, sätt panelerna på väggen så får du lite mer ström på vår och höst (även vinter) och lite mindre på sommaren.
