Det blir ett problem med flera trådar, dom måste isoleras från varandra. Kommer dom åt varandra agerar dom som en grövre tråd på dom platserna
vilket ger mindre motstånd och ökar risken för avbränning där dom inte kommer åt varandra, har en brunnit så gör resten det strax efter.
Som isolator finns nog bara ett material som fungerar med så höga temperaturer och är keramik, leder inte ström som torr, tål löjligt höga temperaturer med mera.
Jag gissar på att det behövs någon form av styrning för att detta ska funka utan problem, en temperatur styrd GTO eller IGBT-tyristor men jag är inte säker på att man kan använda dom på samma sätt som med växelström.
Magnesiumoxid kan bli problem att köpa i ren form då det ingår i diverse hälsoprodukter, men jag kan fixa lite på jobbet
Annars funkar det med någon form av keramisk ingjutning som man låter torka helt och sen värmer upp långsamt till 300 grader och håller på 300 under 1 dygn för att säkra att den är helt genom torr. Funkar med lägre temperatur om man ökar tiden.
Edit: Om du kollar på sidan 13 i PDF:n jag länkat till tidigare, kanske kan användas som inspiration till bygget.
