Hjälp med att räkna
Hjälp med att räkna
Inläggav patrik__88 01 nov 2013 14:28
Hej behöver hjälp med att räkna ut hur mkt energi som behövs för att hålla en 205 kg tung stålskiva med en diameter på 825mm snurrande i 350 rpm konstant varv?
patrik__88
Re: Hjälp med att räkna
Inläggav smidy 01 nov 2013 16:19
nu är jag inget mattegeni, men du måste ge mycket mera fakta om något mattegeni skall kunna räkna på det där. det jag först tänker på är friktion, dvs hur är den lagrad eller leviterar skivan? vad är det för form på skivan? är den helt slät från centrum och ut? vad är det för yta? vad är det för densitet på den omgivande gasen (luft antar jag) ? kort: hur långt är ett snöre? :wink:
Inläggav patrik__88 01 nov 2013 19:00
Jo den är lagrad å de är kast vingar å drivning för inmatning då de är en flistugg, men de var bara grunden ja undrade över så de int blir för komplicerat för de är bara hur mkt energi som krävs på ett ungefär ja funderar på.... om de är 2, 20 eller 200var kw som behövs för att få den å snurra... å den är obelastad med....
patrik__88
