Konvertera kylskåp Gasol-12V
InläggPostat: 15 mar 2013 12:44
av MantaMania
Undrar om någon provat att konvertera ett rent gasolkylskåp till 12V ?
Har tittat på 12V skåp, men tycker dom är svindyra, och mitt gamla gasolskåp funkar ypperligt så jag
tänkte att med lite motståndstråd lindat runt röret som värms av lågan kanske det kan funka.
Nån som testat ??
Re: Konvertera kylskåp Gasol-12V
InläggPostat: 15 mar 2013 20:04
av smidy
fungerar? ja, men det är bara ett alternativ om du har mycket el-energi, den lilla lågan i ett gaskylskåp innehåller mycket värmeenergi, det är den energin som du måste ersätta med elenergi. finns gaskylskåp som går att driva på 220v, dom brukar vara runt 200watt på el 24/7....så jag skulle säga att det inte är något alternativ om du har några solpaneler eller en liten vindsnurra. finns kompressorsatser för självbyggda (båt)kylskåp hos marinfirmorna, säkert på ebay också, kanske det skulle vara ett alternativ får dig, använda ett begagnat 220v kylskåp och byta ut kompressorn och förångare och kondensor mot båtprylar, dom är anpassade för DIY så det är snabbkopplingar, dvs ingen vakumsugning och förfylda med freon. göran hade tidigare i sitt sortiment sådana här prylar, men nu är dom borta....kanske han kan fixa fast det inte finns i webbshoppen mer?
InläggPostat: 15 mar 2013 22:55
av magnus_qwerty
Rekommenderar dessa:
http://www.marinaman.se/isotherm-cruise ... c-574.aspx
Medelförbrukning: 8,4 W!
Kompressorskåp har lägst energiförbrukning så dessa är att föredra för off-grid-system.
InläggPostat: 15 mar 2013 23:11
av MantaMania
magnus_qwerty skrev:Rekommenderar dessa:
Jag kan PM:a mitt kontonummer så är det bara att ge en donation :D
Jag kör lågbudget, annars hade jag nog inte frågat......
InläggPostat: 15 mar 2013 23:21
av MantaMania
smidy skrev:fungerar? ja, men det är bara ett alternativ om du har mycket el-energi, den lilla lågan i ett gaskylskåp innehåller mycket värmeenergi, det är den energin som du måste ersätta med elenergi. finns gaskylskåp som går att driva på 220v, dom brukar vara runt 200watt på el 24/7....så jag skulle säga att det inte är något alternativ om du har några solpaneler eller en liten vindsnurra. finns kompressorsatser för självbyggda (båt)kylskåp hos marinfirmorna, säkert på ebay också, kanske det skulle vara ett alternativ får dig, använda ett begagnat 220v kylskåp och byta ut kompressorn och förångare och kondensor mot båtprylar, dom är anpassade för DIY så det är snabbkopplingar, dvs ingen vakumsugning och förfylda med freon. göran hade tidigare i sitt sortiment sådana här prylar, men nu är dom borta....kanske han kan fixa fast det inte finns i webbshoppen mer?
Har har iofs. ett rejält överskott på el sommartid då kylen är nödvändig, men att ett litet,ca. 60L skåp skulle dra 400Ah/dygn låter nog lite i överkant.
Jag har ju inte så mycket att förlora på att prova, det kostar bara några tior i motståndstråd och lite kabel :lol:
Annars kan jag PM:a dig också..... 8)
InläggPostat: 16 mar 2013 19:52
av smidy
vill bespara dig tiden att labba med det där:"KYLSKÅP DOMETIC RGE 100 70 LITER
18-100
Fristående kylskåp på 70 liter varav frysfack på 6 Liter **Omhängningsbar dörr. Gasol med pietzotändning och 230 volts drift.Ett skåp med mycket bra isolering.
Gasolförbr. 18,9 g/h Höjd: 600 mm
Gastryck: 30 Mbar Bredd: 525 mm
Effekt 230 V: 130 W Djup: 543 mm
Färg: Vit Vikt: 27 kg"
saxat från gasolspecialisten, så ett nytt amoniak kylskåp på 70 liter tar alltså 130w 24/7 om man kör på el, troligen har knappast utveklingen gått i rasande fart på amoniakskåpen, men lite energieffektivare borde dom väl blitt under åren. så jag tycker inte att mitt påstående på 200w utan att veta storleken på ditt skåp inte var så långt borta...ett 146l vill ha 195w...amoniak kylskåp är riktiga energisvin det enda som är bra med dom är att dom fungerar utan ström.
enda möjligheten jag ser som kan vara genomförbart offgrid med ett amoniak kylskåp är att mantla stigaren (röret som värms) och koppla på en rätt stor (vatten)solfångare, men då är du troligen ändå uppe i vad en kompressorsats kostar, såg att sidan magnus länkade till hade för 3500kr, går säkert att hitta billigare om man söker
InläggPostat: 18 mar 2013 12:40
av OlleP
Jag hittade ett 90talskylskåp utan frysfack som drog förvånansvärt lite energi, naturligtvis den förbjudna köldmediet R12, det är jätteeffektivt.
Jag kopplade om det så termostaten startar en 1000W omvandlare som sedan drar igång kylen.
Driftkostnaden är högst 150Wh per dygn.
Ett frysfack försämrar verkningsgraden mycket, jag har också en kyl med frysfack från samma tid, det drar 450Wh per dygn.
InläggPostat: 18 mar 2013 16:25
av smidy
olle: jag kan nästan hoppa upp och sätta mig på att det är kompressorskåp du talar om, mantamania vill konvertera ett kompressorlöst amoniak kylskåp, amoniak i sig är inte ett dåligt köldmedium om man har en kompressor, men när man skippar kompressorn och framtvingar självcirkulation mha värme blir det allt annat än effektivt, men som sagt fördelen är att det fungerar utan ström och man har mycket värme energi i en gasbytta.
InläggPostat: 19 mar 2013 12:07
av OlleP
smidy skrev:olle: jag kan nästan hoppa upp och sätta mig på att det är kompressorskåp du talar om, mantamania vill konvertera ett kompressorlöst amoniak kylskåp, amoniak i sig är inte ett dåligt köldmedium om man har en kompressor, men när man skippar kompressorn och framtvingar självcirkulation mha värme blir det allt annat än effektivt, men som sagt fördelen är att det fungerar utan ström och man har mycket värme energi i en gasbytta.
Naturligtvis.
Ammoniak har ett annat temperaturområde, det passar jättebra till konstisbanor.
