Vi flyttade till landet för drygt 2 år sedan och råkade hamna på ett område som är drabbat av frekventa strömavbrott! Förra året var något av ett rekord, och denna vinter är vi redan uppe i 4 avbrott var av 2 är längre.
De UPS:er jag hittat via prisjakt mm., är antingen för dyra eller för klena.
Så min fråga är om det går att bygga en egen UPS med hjälp av djupurladdningsbatterier (?), kraftigare bilbatteriladdare samt en omvandlare från 12 till 220?
Systemet måste känna av att det uppstår ett strömavbrott och switchar över till batteridrift
Det hade varit trevligt om systemet kan vara uppgraderbart, dvs. att man kan mata på med fler batterier.
Tanken är inte att driva hela huset, utan att driva datorn ett tag och tillhörande nätverk. Jag har inte mätt hur många watt systemet drar men datorn har ett 600 watts nätaggregat och har svårt att tro att alla 600 watt används. Modem och router kan inte dra så många watt.
Jag skulle vara tacksam för förslag på komponenter samt hur man skulle kunna gå till väga för att bygga denna UPS.
