Sida 2 av 2
Re: Bilgenerator?
InläggPostat: 14 mar 2008 19:27
Problemen du beskriver går att bygga bort, men det blir en del elektronik. :?
Lägre verkningsgrad? Menar du de 5% som åtgår till magnetiseringen? Det borde man lätt tjäna igen på reglerbar magnetisering! Man får ju en mycket mera optimal utspänning vid varierande vind. Tänk om du kunde ha jättestarka magneter på pannkakan och dessutom kunna reglera avståndet mellan magnetskivorna automatiskt för bästa verkningsgrad, det är ju också en form av reglerbar magnetisering. :D
Dessutom är bilgeneratorn en synkrongenerator. :mrgreen:
Nej, för mej är det tekniskt snyggaste lösningen fortfarande (länk) en borstlös matare i generatorn! Skulle knäcka vilken neo-magnet som helst!Bild
Bilgeneratorn är bara en blek kopia av en sådan, men kommer man runt varvtalsproblematiken så, varför inte?
Re: Bilgenerator?
InläggPostat: 14 mar 2008 19:34
av Tompaiuppsala
Jo jag vet att den inte är den bästa lösningen men om man tar till några cm extra på rotorn så spelar den lite sämre verkningsgraden ingen roll tycker jag. Sen ids jag inte jaga några få watt i 3-4 m/s. Då tycker jag vindkraftverket kan få stå stilla och vila lite. :D
Däremot vet jag inget om hur den uppför sig mot ett 12 Voltsbatteri.
Ökar laddströmmen med vartalet linjärt som pannkakorna gör, eller styr den där laddregulatorn magnetiseringen så den att krämar ur mycket effekt trots låga varvtal? Det där är jag nyfiken på. :?
Re: Bilgenerator?
InläggPostat: 14 mar 2008 19:51
Om du magnetiserar med en konstant ström / effekt så är det ju ett konstant magnetflöde i rotorn (som i en pannkaka) och då uppför dom sej (teoretiskt) likadant. Vid låga varv kan du magnetisera ända tills rotorlindningen smälter, men några effektmässiga "under" kommer nog inte att ske.
Det finns diagram över vad en bil-genny klarar vid olika varv, men jag har inget sådant. Du får leta på nätet...
Re: Bilgenerator?
InläggPostat: 14 mar 2008 20:42
av Tompaiuppsala
Jo jag gör inget annat än letar. skulle behöva gå en kurs i hur man söker på nätet :!:
Men jag kan tänka mig att det är lite som att justera magnetavståndet på en pannkaka. Men frågan är hur?
Det är ju inte bra om generatorn bromsar hårt redan i svag vind om man nu kommer i rätt varvtal.
Känns som man är tvungen att ragga en generator och testa.
Re: Bilgenerator?
InläggPostat: 14 mar 2008 20:59
av Tompaiuppsala
På Amazons forum snackas det generator så det står härliga till :P förstår inte allt :?
http://amazon.forum.bilia.se/phpbb2/viewtopic.php?t=370
Re: Bilgenerator?
InläggPostat: 14 mar 2008 21:55
Ja, ja...bilgeneratorn är en synkrongenerator, men den blir aldrig lika effektiv som en synkrongenerator med permanentmagneter. Synkronmaskinerna (med permanentmagneter!) som sitter i vissa solcellsbilar går att pressa upp i drygt 99% verkningsgrad, men normalt vill man ha lite extra säkerhetsavstånd på luftgapet så man kör med 98-98,5% - Slå det med en bilgenerator om du kan! :P
Sedan ser jag att du envisas med magnetiseringslindningar i din idé-generator som du beskriver på alternativ.nu. Ok, magneterna kanske kostar en dryg 1000-lapp till en 1-kilowattare, men vad kostar det att bygga dubbla generatorer i generatorn som du säger och hur stor blir besparingen i slutändan? :P
Ska jag vara riktigt ärlig så har jag en bilgenerator liggande i bilen och den tänkte jag linda om till lågvarvig generator. Ja, det är lite genant att hålla på med bilgeneratorer, så jag hoppas att inte så många läser det här, men observera, min avsikt är bara att testa. :P
Re: Bilgenerator?
InläggPostat: 14 mar 2008 23:52
Tompaiuppsala:
Söka på google:
Om du bara vill leta efter "pannkaka" på http://www.24volt.eu så kan du skriva: [site:24volt.eu pannkaka] (inget mellanslag mellan site: och 24volt.eu), om du söker frasen "far å flyg" så ska du köra med citattecknen, alltså: ["far å flyg"] om du skriver [far å flyg] så hittar du alla sidor med de tre orden någonstans i texten.
http://www.google.com/support/bin/stati ... x=advanced
På Blocket kan du köra med [*svets*] så hittar du "elsvets", "svets", "svetslikriktare". Skriver du [svets] så hittar du bara "svets"!
Göran:
Det behövs inte slås några rekord, el får man ju ut även om verkningsgraden är 80%... :)
Tja, den tekniken är ju beprövad... Finns i reservelverk, vattenkraftstationer, kärnkraftverk bland annat. Det är säkert "overkill", men tydligen är det ju en pris- eller viktfråga som gör att den inte används på vindsnurror och inte en verkningsgrads- eller funktionsfråga. Den är ju mera komplicerad för soppkokarna (kineserna) att förstå sej på och kopiera! :wink:
Låter kul! Hoppas det ger lite kurvor att titta på. Nu när du "är med borrmaskin" också! :mrgreen:
Re: Bilgenerator?
InläggPostat: 15 mar 2008 01:19
Jag börjar gilla de soppkokande kinesernas grejer och snart ska jag testa vad de går för. Du får göra ett studiebesök i sommar och kolla in min vindkraftspark. :P
Re: Bilgenerator?
InläggPostat: 15 mar 2008 01:54
Kanske du köper in några små, lågvarviga synkronmaskiner också? *drägel*
Re: Bilgenerator?
InläggPostat: 15 mar 2008 02:51
Kanske det? :P
Re: Bilgenerator?
InläggPostat: 20 mar 2008 23:26
Tompaiuppsala skrev:Jo jag gör inget annat än letar. skulle behöva gå en kurs i hur man söker på nätet :!:
Kan inte se att det är fel att länka till en webbplats som i sin tur tillhandahåller en fil som innehåller information om var det finns en fil som eventuellt går att ladda ner. Jag har inte själv sett eller laddat ner denna fil...
Kod: Markera allt
http://thepiratebay.org/tor/3610521/Google_Search__amp__Rescue_for_Dummies.pdf
Re: Bilgenerator?
InläggPostat: 21 mar 2008 12:26
av Theladon
Kod: Markera allt
HAHA!.. den meningen tror jag inte ens Leif Silbersky hade kunnat få ut nåt användbart ur. :D
Re: Bilgenerator?
InläggPostat: 21 mar 2008 15:01
Theladon skrev:HAHA!.. den meningen tror jag inte ens Leif Silbersky hade kunnat få ut nåt användbart ur. :D
Det var lixom tanken! :mrgreen:
