Bygga egen mini-termobar?
Inläggav Wannabe 20 dec 2012 20:35
Hejsan, efter att ha lurat runt lite på detta forum under en tid fick jag äntligen en frågeställning värd att registrera sig för. ;)
Det är så att jag har stallkatter i ett stall som inte är mitt, pga vissa omständigheter behöver jag därför en batteridriven "Thermobar för katter".
Tanken är att bygga en av två plastbackar som isoleras med frigolit, där en glödlampa på 25 watt monteras i botten och styrs av en termostat.
Detta kopplas sedan till ett bilbatteri via säkring och underspänningsskydd.
Men hur stort batteri behöver jag egentligen? Tanken är att köpa två och växelvis bruka och ladda dem med byte varje kväll.
25W lampa 12 volt under ett dygn = (25/12)*24 = 50Ah. Vilket gör att jag behöver ett (eg. två) 85Ah batteri av djupurladdningstyp om jag inte vill ladda ur dem mer än 60%. Hur mycket jag i praktiken får ut begränsas av underspänningsskyddet som bryter vid 11,2v. Men 85Ah blir både för dyrt och för otympligt...
Mina frågor är, förutom att allmänna tips och råd uppskattas;
1. Går det att räkna ut hur många watt lampan bör vara på? Jag utgick från att en Thermobar på 30 liter drar 50W och om min plastback är på 5L kanske jag klarar mig på en mindre värmekälla?
2. Eftersom jag antar att jag kan "tjäna in" lite energi på att ha en termostat är beräkningen med 24 timmars drift överdriven, men hur sjutton skall jag uppskatta hur mycket temostaten är tillslagen om vattnet skall hålla +2 i en omgivning som är -10?
Ett budgetalternativ skulle vara att köpa lådorna, lampa, laddare och isolering, bygga samman detta och köra det sista ur mina elmopedsbatterier som skall kastas...
Tänkta delar:
IKEA-låda SAMLA 5L
IKEA-låda SAMLA 22L
Cellplast S80 EPS
OSB-skiva (nej jag har inget liggande, dessutom bra att ha till kommande projekt)
"Bilbatteriskydd" 38-245
/Wannabe
Wannabe
Re: Bygga egen mini-termobar?
Inläggav OlleP 20 dec 2012 22:50
Inte för jag vill bryta ett trevligt projekt, men.
lagårdskatter,behöver de någon värme, det borde räcka med vindskydd och ett torrt isolerande underlag.
Ett sätt att spara ström är att göra en sensor som känner av att en katt finns på plats innan strömmen slås på.
Inläggav Wannabe 20 dec 2012 23:04
Nej, katterna får klara värmen själva. Den ena har setts sova på en hästrumpa så de hittar nog värme om de vill. Vad jag försöker bygga är ett elvärmt vattenkar på 5 liter så att de har vatten. Den nuvarande vattenskålen fryser vattnet i.
Detta är alltså en Termobar (Thermobar stavas det visst.);
http://www.thermobar.se/gallery/index.php?id=82
En eluppvärmd hink, vilket jag funderar lite kring om det skulle funka att ha i miniformat (dvs 5 liter istället för 30/60 liter).
/W
Wannabe
Inläggav smidy 21 dec 2012 16:31
stall med hästar får mig att tänka att hästarna måste ju ha omsorg minst en gång om dagen och vatten dom också för den delen. om mina antaganden stämmer så tror jag att jag har en mycket enklare lösning. två isolerade vattenskålar, en används den andra står hemma på värmning så byter man skål och vatten varje dag. gärna någon tyngre innerskål som kan akumulera lite värme sedan isolering och ytterhölje. gör öppningen som katterna skall dricka ur så liten som möjligt isolera övrig yta uppåt väl så borde det klara ett dygn med flytande vatten i många minusgrader. vill du vara extra säker kan du också bygga ett litet isolerat hus runt vattenskålen som katterna måste gå in i för att dricka, då har du också möjlighet att ställa in en dunk varmvatten i huset för att värma och kan kanske komma undan med en helt vanlig skål.
Inläggav Wannabe 21 dec 2012 20:28
smidy skrev:stall med hästar får mig att tänka att hästarna måste ju ha omsorg minst en gång om dagen och vatten dom också för den delen. om mina antaganden stämmer så tror jag att jag har en mycket enklare lösning. två isolerade vattenskålar, en används den andra står hemma på värmning så byter man skål och vatten varje dag. gärna någon tyngre innerskål som kan akumulera lite värme sedan isolering och ytterhölje. gör öppningen som katterna skall dricka ur så liten som möjligt isolera övrig yta uppåt väl så borde det klara ett dygn med flytande vatten i många minusgrader. vill du vara extra säker kan du också bygga ett litet isolerat hus runt vattenskålen som katterna måste gå in i för att dricka, då har du också möjlighet att ställa in en dunk varmvatten i huset för att värma och kan kanske komma undan med en helt vanlig skål.
Ja det är väl det enda vettiga, men projekt är kul (bygga för byggandets skull) så jag tänkte ändå kasta ut frågan till er. :)
/W
Wannabe
Inläggav OlleP 23 dec 2012 07:24
/W
Har du tänkt termostat?
Vattnet bör väl ändå bytas lite då o då.
Isolerad hink och rumstempererat vatten i ganska stor volym (flera liter)
25W är det inte lite overkill.
25W*24h=0.6 kWh
1kWh räcker att värma tio liter till kokpunkten (mycket ungefär) Kontrollräkna gärna den som orkar.
Annars liten isolerad skål med liten öppning och kanske några watt från ett motstånd i botten.
Skoterhandtagsvärmare är på dryga 10watt per styck, de blir mer än ljumma.
Inläggav Dygnet är för kort. 23 dec 2012 16:32
Dygnet är för kort.
