serie koppla generatorer?
Inläggav patrik__88 19 dec 2012 16:18
Hej går de att serie koppla generatorer? Måste de vara lika dana å drivas med samma varvtal med?
Jämför med batterier bara.....
patrik__88
Re: serie koppla generatorer?
Inläggav Jonas L 19 dec 2012 19:00
Jämför det hellre med att seriekoppla solceller. Det blir inte bättre än svagaste länken. Och då menar jag seriekoppling efter likriktning. Seriekopplar du innan likriktningen så måste de ligga exakt lika i fas för att det ska funka.
Så, om de är likadana och sitter på samma axel: Ja, eventuellt även innan likriktning.
Om de är likadana och sitter på två oberoende men lika konstruktioner (vind- eller vattenturbiner): Ja, men jag skulle inte rekommendera det.
Om de är olika: Nej.
Jag tänker inte gå in på alla detaljerna. De finns säkerligen att hitta på en massa ställen. Tänk generatorn som en DC-motor och fundera på vad det innebär att två motorer delar samma ström (seriekoppling) respektive att två motorer delar samma spänning (parallellkoppling).
Inläggav patrik__88 19 dec 2012 21:28
Tänkte mest att de skulle bli att x+y=z i volt å amper
Paralell koppling då? Likriktat.... men antar att spännings skillnaden ställer te de med....
patrik__88
Inläggav Jonas L 19 dec 2012 23:10
Tja, antingen får man acceptera enkla svar som t.ex. "Det går inte" eller vill man förstå det hela. Lutar du åt den andra metoden så läs på om Kirchhoffs lagar, DC-motorn och likriktning.
Inläggav magnus_qwerty 20 dec 2012 00:07
Parallelkoppling av generatorer efter likriktning är möjligt, och spänningsskillnaden ställer inte till några större problem
eftersom likriktarbryggorna ser till att strömmen bara kan gå åt ett håll.
Du kopplar helt enkelt ihop minussidorna på likriktarbryggorna, och likadant med plussidorna.
Den öppna spänningen (obelastad) kommer i varje ögonblick vara spänningsvärdet för den av likriktarbryggorna som ger mest spänning.
Men när man belastar systemet kommer båda generatorerna hjälpas åt att hålla uppe spänningen.
Vid parallellkoppling behöver generatorerna inte synkroniseras, de kan drivas med olika varvtal och ligga olika i fas.
magnus_qwerty
Inläggav patrik__88 20 dec 2012 20:07
Parallelkoppling låter ju bra å användningsbart om man typ har ett gäng mindre vindkraft verk som man
Vill koppla te en inverter istället för å ha flera små invertrar som skulle bli dyrare...
patrik__88
Inläggav Wannabe 20 dec 2012 20:22
magnus_qwerty skrev:Parallelkoppling av generatorer efter likriktning är möjligt, och spänningsskillnaden ställer inte till några större problem
För att dubbelkolla:
Jag kan alltså hänga på valfri extra generator (tex byta ut den tomma AC-pumpen), skarva dit kablarna där orginalgeneratorn är ansluten och sedan köra?
Gäller personbil, 12V båda men generatorer från olika bilar (man tar vad man har).
/W
Wannabe
Inläggav OlleP 20 dec 2012 22:58
/W
Typ, ja det år.
Var uppmärksam på att generatorerna levererar samma spänning, (justera laddregulatorerna till samma spänning).
Risken finns att den ena blir överlastad, kolla med tångamperemeter.
Inläggav OlleP 20 dec 2012 23:00
patrik__88 skrev:Hej går de att serie koppla generatorer? Måste de vara lika dana å drivas med samma varvtal med?
Förresten.
Varför frågar du? 14 extraljus?
Inläggav patrik__88 21 dec 2012 18:35
Nä bara nyfiken, då ja jämfört med batterier å ja är ingen elektriker så man måste ju fråga;)
sen tänkte ja mer på generatorer för el leverans till inverter istället för 12 v bil ström
patrik__88
